allora mi sa che sbaglio con la resistenza e la frequenza ora provo!
Alimentazione circuiti e led
razielmitico
-10 5 - Frequentatore
Allora, per agevolarti ancora ti dico che il risultato e' 71.4 kohm (arrotondato).
Ora hai tutti i dati; cerca di capire dove sbagli nei conteggi e poi riferisci.
Ho trovato l'errore! in pratica dovevo usare la frequenza in kHz ovvero 0,001 e i resistori in kohm infatti
2R2= (1,44/0,001*10)-1 = 143
R2= 143/2 = 71.5 kohm
giusto? XD
giusto? XD
razielmitico
Adesso a riprova e per vedere se hai capito, calcola la frequenza in uscita con i seguenti valori:
R1 = 2200ohm - R2 = 45kohm - C1= 22uF
Questa volta il risultato non te lo do.
Si,in pratica mi è venuto 0,0007099 che sarebbe 0.00071KHZ ovvero 0.71HZ XD adesso volevo provare a progettare un circuito astabile calcolandomi da solo tutto,fissando ton a 8sec e toff 2sec il tempo totale T sarà 10sec mentre la frequenza sarà di 0.1 kHz (kHz o Hz?) per trovare R1 e R2 devo usare l'inverso delle formule:
toff= 0.69*R2*C
quindi
R2= Toff/0.69*C
e
f=1,44/(R1+R2)*C
ovvero
R1= 1,44/ f* (2R2) * C
giusto? se si procedo con i calcoli.
toff= 0.69*R2*C
quindi
R2= Toff/0.69*C
e
f=1,44/(R1+R2)*C
ovvero
razielmitico
Perche' invece di fare tanti calcoli, non cerchi di dimensionare il circuito che inizialmente volevi fare?
Comunque finisci il calcolo che poi lo controlliamo.
Con ton= 8sec toff= 2 sec e C= 1uf f=0,1
R2= 3Kohm
R1= 2,4 kohm
R2= 3Kohm
R1= 2,4 kohm
razielmitico
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 37 ospiti
