Se vai a pilotare entrambe le semionde, la frequenza è in un intorno dei 100Hz.
Cerco di spiegare il perché di "intorno". Immagina di avere sempre la luminosità costante, con l'accensione del triac con ritardo D1 rispetto a allo zero crossing. In questo caso, se mantieni la luminostà a quel valore per un certo tempo, la distanza temporale tra un'accensione e la successiva sarà sempre di 10ms.
Quando vai a variare la luminosità, ti troverai istanti di transitorio in cui un'onda con ritardo D1 sarà adiacente ad una con ritardo D2. Questo fatto comporta una differenza nel periodo e quindi nella frequenza. Tanto più D2 sarà maggiore di D1, tanto minore 100 Hz sarà la frequenza e viceversa.
Spero che il ragionamento sia chiaro.
Ciao.
Paolo.
Simulare l'alba e il tramonto
Moderatore:
Paolino
Paolino
32,6k 8 12 13 - G.Master EY
Ciao Paolino grazie per tutte queste info quello che vorrei sapere se posso iniziare a disegnare il PCB a dimensionare il trasformatore e tutto, quindi vorrei un tuo ok per lo schema se e venuto bene o ho fatto qualche errore... Aspetto una tua risposta quando poi
mi potete indicare come iniziare a scrivere il file per il PIC???
Prima di fare il PCB meglio dimensionare bene il circuito.
Dunque:
- Optotriac: MOC3020
- trafo: primario 230V secondario??? Quale hai a disposizione?
- optoisolatore: va bene il TLP indicato.
- R1: da dimensionare in base al trafo
- R2: 10k
- R3: 330 ohm (l'ho aggiunta, guarda lo schema)
- TR: BTA600-CW
- Potenziometro (non trimmer): 10k
Nota sulla scelta del TRIAC
Il triac che ho indicato è particolare, in quanto non ha la necessità della rete di snubber. Di quella famiglia ci sono TRIAC con diverse correnti nominali, scegli tu quella che preferisci.
Per quanto concerne il codice: cosa sai dei PIC? Cosa sai di C?
Ciao.
Paolo.
Dunque:
- R2: 10k
- TR: BTA600-CW
Ciao.
Paolo.
Paolino
Paolino vorrei sapere che potenza prenderlo il trasformatore?? Per il triac cerco di trovare quello da te indicato.. Per il programma del PIC io mi devo fare aiutare e penso che in C, perché sto alle prime armi con la scrittura del programma, però mi interessa in circuito e quindi mi sto impegnado facendo del mio meglio....
Errata corrige:
Rgate: 330
R3: 220
Per il trafo: l'altro avvolgimento lo utilizzi per generare la tensione di alimentazione del PIC oppure usi una batteria?
Un'idea potrebbe essere un 230VAC di primario e due secodnari da 9VAC, 15VA. Hai qualcosa in casa?
Ciao.
Paolo.
Rgate: 330
R3: 220
Ciao.
Paolo.
Paolino
Non ho nulla a terra mica sempre gentimente mi poi indicare qualche trasformate dove acquistarlo e quanti ampere deve essere?
Dei trasformatori si dà la potenza nominale, espressa in VA. Un possibile esempio è il seguente:
http://it.rs-online.com/web/p/trasforma ... b/0504763/
Ciao.
Paolo.
Ciao.
Paolo.
Paolino
grazie paolino vedo se riesco a recuperalo dal negozio dove mi fornisco io....
Finalmente sono riuscito a collegarmi, il trasformatore lo recuperato e un 15VA a due uscite una 20v e una da 25v... Scusami Paolino se fin ora non mi sono fatto sentire ma ho avuto problemi..
Torna a Firmware e programmazione
