Alimentazione circuiti e led
la frequenza viene 170HZ,può essere un errore nei calcoli? ci sono 70 Hz di troppo XD
razielmitico
-10 5 - Frequentatore
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
ho tentato di rifare i calcoli con altri valori
Toff= 3,45s Ton= 6,93s T= 10,41 s f= 96HZ
R1= 5 kohm R2=5Kohm C=1uf
seguendo questo schema disegnato da me:
C2= 10nf
R3=R4=R5= 400kohm
la resistenza l'ho calcolata con la formula
Val - Vled/ Iled= 6V (alimentazione in entrata) - 2V (tensione massima dei led) / 10 mA (I massia gestibile dai led)= 4/10mA= 400Kohm
la potenza P= V*I= 4*0.01A = 0.04 quindi per i 3 led in parallelo 3 resistenze da 400kohm 1/4 W dovrebberò andare giusto?
C2= 10nf
R3=R4=R5= 400kohm
Ultima modifica di
razielmitico il 29 ott 2012, 17:51, modificato 1 volta in totale.
razielmitico
Per disegnare e postare gli schemi si usa FidocadJ (le istruzioni alla voce Help della Home Page); i server esterni sono vietati.
A parte questo, hai letto e capito l'articolo di cui ho fornito il link?
Bene in attesa di vedere lo schema, rispondo alle tue domande:
Con quei valori di R1/R2/C1, non ottieni 96Hz ma 0.096Hz, il che significa
e
(arrotondato).
Per i valori che ti sei prefisso, occorrerebbe portare C a 1000uF; visto pero' che cio' non e' consigliabile, cerca di ottenerli con valori diversi di R1/R2, cercando di non superare i 100uF.
Passiamo ora ai led :
se metti resistenze da 400kohm, i led non si accendono nemmeno con tensioni di 200V.
Quindi, supponendo che i led lavorino a due volt e che necessitino di 15mA (o anche dieci se credi), dovrai fare:
da arrotondarsi al valore commerciale di 270.
e
(arrotondato).Per i valori che ti sei prefisso, occorrerebbe portare C a 1000uF; visto pero' che cio' non e' consigliabile, cerca di ottenerli con valori diversi di R1/R2, cercando di non superare i 100uF.
da arrotondarsi al valore commerciale di 270.marco
Ok,adesso mi sono perso XD con i calcoli in uscità la frequenza non viene detta in kHz? e la resistenza in kohm?
razielmitico
