Ciao a tutti, esiste un driver già pronto per realizzare una tastiera USB? NO! ps2
Intendo un micro smt con all' interno il firmware per realizzare una tastiera PC.
Non voglio smontare una tastiera reale e prelevare al suo interno quella schedina, vorrei realizzarla, ma sul web, non ho trovato niente.
Esistono prodotti per applicazioni MAME, ma non vanno bene. Sapete aiutarmi, magari consigliandomi dei prodotti gia assemblati oppure se vendono anche moduletti senza la tastiera di plastica?
tastiera PC USB, è possibile realizzarla?
18 messaggi
tipo http://www.emc.com.tw/eng/ap07_01_04_02_uk.asp ?
ma *PERCHE' ?
(è scontato che lo chieda per cui fateci l'abitudine :cool: )
ma *PERCHE' ?
Grazie per il link, ma mi spiegate una cosa?
I punti negativi vengono dati per quale motivo? così a casaccio oppure esiste un valido motivo?
Cosa ha suscitato nelle strana mente perversa della persona che mi ha attribuito negativamente un punteggio?
ho chiesto forse qualcosa di offensivo? Ho solo fatto una richiesta, niente di che...
Che persone strane...
edproduction
11 4 - New entry
phylum ha scritto:non farci caso - piuttosto riguardo al progetto?
Si infatti...lasciamo perdere.
Guarda questo, potrebbe essere la mia soluzione?
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 5595_1.pdf
Quello da te proposto sembrara un' acquisto gia pronto, io vorrei realizzarlo, ma mi serve il micro, lo schema elettrico non è un problema.
Se hai altre soluzioni dimmelo, io non sono riuscito a trovare altro che si avvicini a quello che voglio realizzare.
Voglio solo un driver gia pronto, conosci qualcosa?
edproduction
11 4 - New entry
mah sembra equivalente a quello che ho puntato sopra :) considera che il disegno non è il micro ma il progetto
non hai ancora risposto alla mia domanda pero', perché riprodurre qualcosa che la produzione in massa ti offre già low cost, e perché hai tu stesso scartato l'ipotesi di cannibalizzare una tastiera, e più importante a casa ti serve questa "tastiera" che costruisci ?
Guarda questo, mi sembra perfetto, a parte il fatto che non si trova facilmente quel componenete. Comunque quello che cerco è una cosa come questa ma con un componenete piu commerciale reperibile su rs o farnell.
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blog ... eCall=true
edproduction
11 4 - New entry
è quello di prima, solo montato (e non avevi detto che le schedine già pronte non ti piacciono?), ma se continui a non rispondermi, farò lo stesso O_/
"non si trovano" perché non sono destinati all'uso retail ma all'implementazione in massa in dispositivi commerciali - e alcuni semplicemente vengono cestinati se qualche produttore fa di meglio/offre a prezzo più basso
Per il mio sistema domotica. Voglio realizzare una centralina ingressi fatta in modo professionale ma utilizzando una matrice di una tasiera. perché? perché offre piu di 80 ingressi e costa pochissimo. La mia interfaccia hardware supporta fino a 72 ed oltre relè, il Software che ho progettato gestisce fino a 128 relè, ma gli ingressi li prelevo da una tastiera PC. Naturalmente ho utilizzato degli optoisolatori array da isolare gli ingressi dalla micro.
Mi sembra una soluzione perfetta anche perché non ho il problema del ghosting visto che nel mio programma si possono assegnare sia ingressi che uscite per ogni punto, sia luce che prese e quindi, quando mai si avranno pressioni all' unisono di 8 o piu pulsanti in una abitazione? ecco perché cerco questo componenete, perché voglio realizzare una schedina tutta mia da associare a quella delle uscite a relè. Scusa gli errori, ma scrivo di fretta perché devo finire delle cose per domani e credo che stanotte non toccherò letto.
edproduction
11 4 - New entry
ok quindi il cannibalismo non va bene semplicemente perché non potresti rivendere la soluzione, il chip che hai trovato costa 25$ e credo legga 3-4 pressioni simultanee (beh Alcor vende un kit evaluation da 10 a 250$) - va bene se trovo un controller ti farò sapere O_/
al momento http://www.sprintek.com/products/sk5100.aspx
http://it.farnell.com/holtek/ht82k629a- ... dp/1420877
edproduction
18 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 86 ospiti
