Arduino e segnali video
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utenteopenmind » 29 ott 2012, 19:14
si avevo letto del Raspberry pi... con quello secondo voi già sarebbe più ragionevole?
Foto Utenteopenmind
1 1 3
[12] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 ott 2012, 19:19
beh è già tutto pronto... le abilità che ti servono sono l'installazione del sistema operativo nella memory card è l'installazione di Motion...
lato economico siamo lì... una camera ip senza troppe pretese non costa molto
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[13] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utenteopenmind » 29 ott 2012, 19:22
ma scusa la mia ignoranza... se utilizzo raspeberry pi praticamente è come se collego la webcam ad un PC quindi dopo come faccio a mandare in tempo reale il video della webcam sulla stessa pagina web a cui mando i controlli di arduino?
Foto Utenteopenmind
1 1 3
[14] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 ott 2012, 19:24
con RB non dovrebbe servirti più @rduino e in caso via GPIO (tra gli altri)
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[15] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utenteopenmind » 29 ott 2012, 19:26
con arduino gestisco il movimento della webcam, l'apertura delle serrande e l'accensione di alcune luci, non posso farlo con RB
Foto Utenteopenmind
1 1 3
[16] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 ott 2012, 19:29
io direi piuttosto non vuoi :-) ho citato GPIO, ma anche Ethernet volendo e cosi' ad Arduino colleghi solo uno shield
l'idea:
RB con un webserver e la camera, connesso via Ethernet a un router/switch
Arduino connesso allo stesso router/switch
Sul webserver di RB crei la tua interfaccia di controllo con i comandi e tutto quello che vuoi e quando devi impartire ordini li inoltri ad Arduino - io comunque non sottovaluterei GPIO
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[17] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utenteopenmind » 29 ott 2012, 19:31
hai ragione, ti ringrazio infinitamente... per l'interfaccia quindi posso utilizzare RB poi mando tutto su internet, caricandolo via ftp?
Foto Utenteopenmind
1 1 3
[18] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 ott 2012, 19:38
va bene anche HTTP, è la via di default di Motion, così in un iframe o con un applet java fai il polling dell'immagine in "tempo reale" e il resto dell'interfaccia puo' intanto fare altro
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[19] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utenteopenmind » 29 ott 2012, 19:41
a ok allora vada per questa risoluzione, grazie davvero :D
si buona idea quella degli iframe
Foto Utenteopenmind
1 1 3
-2
[20] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utentecyclone » 29 ott 2012, 20:19
dimentica subito di realizzare la tua idea con arduino.. il micro montato è poco performante per elaborare video a questo livello. Magari potresti aggiundere uno shield ethernet ma solo per far muovere il brandeggio della CAM.
la gestione della USB (device) per la gestione dello stream-video demandala ad altro micro + performante.
purtroppo non ce la faresti neanche con un arm-cortex-m4.
Bisognerebbe passare all'implementazione di sta roba su FPGA.....creando ad hoc un sopc platform.
Una cosa semplice sarebbe quella di interfacciare il micro atmega via uart una cam jpeg con uscita seriale come ad esempio la cmucam2/3/4(Arduino Shield Compatible) oppure una µCAM-TTL.
Ogni secondo potresti catturare i frame provenienti dalla cam e morizzarli su una sd-card.
Poi attraverso l'implementazione di un piccolo web-server potresti fare una richiesta automatica e richiamare in http le immagini memorizzate sulla sd-card con refresh ogni tot secondi.
Foto Utentecyclone
86 2
