Arduino e segnali video
Raccolta di codici sorgenti
[21] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utentecyclone » 29 ott 2012, 21:23
questo è il link della cmucam4 shield arduino
http://www.cmucam.org/projects/cmucam4/wiki/Wiki
Tuttavia, la soluzione raspberry PI mi sembra essere ragionevolmente fattibile e poco costosa.
ciao
Foto Utentecyclone
86 2
[22] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utenteopenmind » 29 ott 2012, 21:27
interessanti le due proposte: cmucam2/3/4(Arduino Shield Compatible) oppure una µCAM-TT, in modo tale da rimanere sempre in ambito arduino e shield senza utilizzare RB... per caso sai dove si compra la cmucam2/3/4 ? vorrei fare una comparazione di prezzi con l'altra soluzione
Foto Utenteopenmind
1 1 3
[23] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utentephylum » 29 ott 2012, 21:33
sui 60$ la µCAM-TTL, 99$ la cam4 (640x480) - 2 e 3 te le sconsiglio risoluzioni miserabili ( 176x255 la II, 352x288 la III )
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[24] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utentecyclone » 29 ott 2012, 21:38
questo è il link della uCam-TTL
http://www.4dsystems.com.au/prod.php?id=75
e la trovi in italia su:
http://www.elettroshop.com/
per quanto riguarda la cmucam4 la trovi qui ma costa un tantino anche perché ci puoi fare un po' di computer vision.... in particolare riconosciemento e tracking di colori
http://www.active-robots.com/cmucam4.html
Foto Utentecyclone
86 2
[25] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utenteopenmind » 29 ott 2012, 22:50
secondo voi è più "elegante" utilizzare CMUcam4 / µCAM-232 oppure RB ??
Foto Utenteopenmind
1 1 3
[26] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 ott 2012, 2:37
cyclone ha scritto:...purtroppo non ce la faresti neanche con un arm-cortex-m4...
Perché?
Hai già usato un Cortex-M4?
Se si, quale modello, di quale casa?
Con quel micro quali progetti hai sviluppato?
In quale situazione hai avuto modo di constatare il limiti di tale micro? In quale applicazione?
Sono solo curioso e desidero imparare. :-)
73,9k 8 12 13
[27] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utenteopenmind » 30 ott 2012, 17:29
questo Cortex-M4 in cosa consiste cioè quali sono le sue potenzialità?
(scusa l'ignoranza ma sono ancora un principiante)
grazie per la spiegazione
Ultima modifica di Foto Utenteopenmind il 30 ott 2012, 17:39, modificato 3 volte in totale.
Foto Utenteopenmind
1 1 3
[28] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utentephylum » 30 ott 2012, 17:31
... prima dell'edit 30 ottobre 2012 alle 16:39:19 ...
la domanda era per cyclone ;)
"migliore" è relativo
1. RB/HB(la versione avanzata di RB) non esistevano prima
2. dipende dal progetto, dal progettista
3. se lo scopo è l'uso pratico le telecamere ip esistono già da anni :)
i Cortex in termini volgari sono microcontrollori ad alta integrazione
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[29] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto Utentecyclone » 30 ott 2012, 20:59
TardoFreak ha scritto:Hai già usato un Cortex-M4?
Ciao TardoFreak,
di solito in quasi tutti i miei progetti c'è di mezzo un Atmega dal più piccolo al più performante xMega 8/16bit di Atmel. Per molti progetti questo tipo di micro a 8bit risc mi va benissimo...
Quando ho necessità di sviluppare applicazioni a 32bit, controlli real-time, gestione di file-system, comunicazioni CAN e interfacce USB, allora da qualche annetto, con l'introduzione di ARM7-cortex-M, uso proprio questi (se non ne posso fare a meno).
Chiaramente la programmazione è abbastanza ostica specialmente se si vuole gestire questi micro tirando fuori il massimo della loro performance.
Purtroppo, la cosa che mi disturba è il costo per l'aggiornamento annuale del sistema di sviluppo che essendo licenziato e professionale incide sui costi finali dei progetti.
Ultimamente sto utilizzando i cortex-m3/m4 di STm ma non ti nascondo che sono attratto anche dai SAM3 di Atmel, che apparentemente dovrebbero costare un po' meno.
Foto Utentecyclone
86 2
[30] Re: Arduino e segnali video
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 30 ott 2012, 23:22
Sull' STM32F4xx cosa hai trovato di negativo?
73,9k 8 12 13
