A chi può interessare,non so se è una novità.
Un radio ricevitore SDR tipo scanner costruito con una chiavetta dvb-t che può coprire una banda che va da circa 60 MHz a 1700 MHz spendendo solo pochi euro (15 -20)gestito via software.
Ed inoltre aggiungendo un up converter si può scendere fino alle hf.
Io lo provato e funziona egregiamente.
Per la chiavetta io l'ho acquistata su Ebay basta digitare RTL-SDR / RTL2832 o simile(o vai su Google).
Casomai controllare la compatibilità.
Per il software io uso SDR-SHARP freeware (installare .NET 3.5)
http://sdrsharp.com/
Per l'Up Converter io l'ho scelto da qui(mi deve ancora arrivare però).
http://code.google.com/p/opendous/wiki/Upconverter (prodotto open veramente interessante)
Per una buona guida mi sono un po' arrangiato conoscendo un po' l'SDR comunque in giro ce ne sono anche in italiano.
Attenzione all'installazione dei driver che non sono quelli forniti con la chiavetta ma dei driver appositamente modificati.
Ripeto a chi interessa.
Scanner con chiavetta TV RTL 2832
Moderatore:
jordan20
1 messaggio
1 messaggio
