Pasticceria
[1] Pasticceria
Messaggioda Foto UtenteMAX71 » 12 dic 2007, 17:48
L'impianto elettrico di una pasticceria è soggetto a particolari norme, oppure e da considerarsi un ambiente comune?
Vi è l'obbligo di progetto anche se ha superfice inferiore a 200mq?
Foto UtenteMAX71
0 3
[2] Re: Pasticceria
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 dic 2007, 18:02
MAX71 ha scritto:L'impianto elettrico di una pasticceria è soggetto a particolari norme, oppure e da considerarsi un ambiente comune?
Come rivendita si, se ha anche un laboratorio bisogna verificare se è un ambiente a maggior rischio in caso d'incendio e/o luogo con pericolo di esplosione.
Si, se ci sono ambienti soggetti a normativa specifica (vedi sopra)
Michele Lysander Guetta
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[3] Re: Pasticceria
Messaggioda Foto UtenteMAX71 » 12 dic 2007, 18:41
La pasticceria dovrà avere un laboratorio di circa 50mq, però al momento non conosco le caratteristiche delle attrezzature che vi saranno al suo interno.
Come si fa a capire se l'impianto è soggetto a normativa atex oppure a normativa antincendio oppure a nessuna dei due?
Foto UtenteMAX71
0 3
[4] Re: Pasticceria
Messaggioda Foto UtenteMike » 12 dic 2007, 18:56
MAX71 ha scritto:La pasticceria dovrà avere un laboratorio di circa 50mq, però al momento non conosco le caratteristiche delle attrezzature che vi saranno al suo interno.
Sono dati che ti deve fornire il cliente... comunque in linea generale:
- ambiente a maggior rischio in caso d'incendio se è soggetto a controllo VVF, per esempio perché hanno generatori di calore con potenzialità pari o superiore a 115 kW termici; oppure se la valutazione del rischio incendio è diversa da ridotta.
- luogo con pericolo di esplosione se c'è la presenza di gas (adduzione forni), liquidi o polveri infiammabili (per es. la farina) in base ad una valutazione del rischio ai sensi del D.Lgs. 233/03.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[5] Re: Pasticceria
Messaggioda Foto UtenteMAX71 » 17 dic 2007, 14:03
Mike scusami, ma per poter fare la valutazione del rischio incendio è necessario essere iscritti in qualche lista particolare (tipo legge 818) oppure è sufficiente essere un professionista abilitato?
Foto UtenteMAX71
0 3
[6] Re: Pasticceria
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 dic 2007, 10:23
MAX71 ha scritto:Mike scusami, ma per poter fare la valutazione del rischio incendio è necessario essere iscritti in qualche lista particolare (tipo legge 818) oppure è sufficiente essere un professionista abilitato?
Nessuna delle due.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
[7] Re: Pasticceria
Messaggioda Foto UtenteMAX71 » 18 dic 2007, 12:19
e quindi non occorre alcun requisito particolare ?
Foto UtenteMAX71
0 3
[8] Re: Pasticceria
Messaggioda Foto UtenteMike » 18 dic 2007, 12:34
MAX71 ha scritto:e quindi non occorre alcun requisito particolare ?
No.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
