Domanda elementare: Porta not con transistor
-1
[1] Domanda elementare: Porta not con transistor
Messaggioda Foto Utentetuttoscorre » 1 nov 2012, 16:34
- Salve a tutti!
Sono alle prese con l'architettura degli elaboratori, ma sono già incappato in un problema di comprensione.
Ho capito come funzionano i transistor nMos e pMos singolarmente, ma non come rispondo accoppiati.
Esempio: Immagine
Con X ingresso, Y uscita.
Ragiono:
X = 0V
Nel transistor sotto c'è tensione quindi non passa corrente; in quello di sopra, che funziona al contrario, passa corrente: quindi a Z arrivano 5V. E l'inversione è fatta, questo è un not.
X = 5V
Nel transistor sotto passa corrente; in quello sopra no. Quindi a Z arriva??
Qui è il problema. In base a cosa decido a Z cosa arriva? In entrambi i casi o da un parte o dall'altra 5V ci sono!
Potreste per cortesia chiarirmi quest'incertezza?
Grazie!
-2 2
[2] Re: Domanda elementare: Porta not con transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2012, 17:09
Per semplificare il discorso, considerando VDD = 5V, quando X = 5V = 1logico, il PMOS è spento e l'NMOS è acceso quindi cortocircuita Z con GND, 0 logico.
Quando X = 0V = 0 logico, il PMOS è acceso e l'NMOS è spento, quindi Z = VDD = 1logico.
Ovviamente si può andare più a fondo nella spiegazione...
EDIT: la simbologia non è corretta. È un misto tra BJT e MOS simbolo digitale.. Per il resto vedi le regole del forum.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Domanda elementare: Porta not con transistor
Messaggioda Foto Utentetuttoscorre » 1 nov 2012, 17:30
Grazie per la risposta.
Cosa intendi per "cortocircuita"?
Se nel caso X=5V, 1 logico, il pMos è spento, e l'nMos è acceso (quindi verso Z vanno 5V), lo 0 di uscita da dove viene?
Grazie.
EDIT: Non so bene, sono uno studente, e il mio prof l'ha disegnato così... In cos'altro ho "peccato" ?
-2 2
[4] Re: Domanda elementare: Porta not con transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2012, 17:39
tuttoscorre ha scritto:Cosa intendi per "cortocircuita"?
Cortocircuita. Contatto diretto.
Se nel caso X=5 V, 1 logico, il pMos è spento, e l'nMos è acceso (quindi verso Z vanno 5 V)
Hai letto bene la mia spiegazione?
Dal potenziale di riferimento. 0V.
Per cominciare, questo è lo schema corretto:
Cosa non hai capito esattamente?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Domanda elementare: Porta not con transistor
Messaggioda Foto Utentetuttoscorre » 1 nov 2012, 17:43
Non ho capito il caso X = 5V.
Dal pMos a Z arrivano 0V,
dal nMos a Z arrivano 5V, giusto?
Cosa fa sì che in definitiva escano 0V?
-2 2
[6] Re: Domanda elementare: Porta not con transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2012, 17:44
Capisci bene l'inglese?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[7] Re: Domanda elementare: Porta not con transistor
Messaggioda Foto Utentetuttoscorre » 1 nov 2012, 17:45
Sì.
-2 2
[8] Re: Domanda elementare: Porta not con transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2012, 17:47
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[9] Re: Domanda elementare: Porta not con transistor
Messaggioda Foto Utentetuttoscorre » 1 nov 2012, 17:48
Grazie.
-2 2
[10] Re: Domanda elementare: Porta not con transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2012, 17:58
Di niente. Se hai altri dubbi chiedi.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 316 ospiti
cron
