controllare una porta USB
[1] controllare una porta USB
Messaggioda Foto Utentejmonty » 1 nov 2012, 20:02
Salve,
Vi spiego il mio problema:
Dato che ci avviciniamo al natale, vorrei realizzare un programma in c o visual basic... per giocare a tombola che in output, mi illumina una serie di led che rappresentono il numero estratto. Ora mi chiedo, come posso inviare una sequenza di bit che in decimale rappresenta i numeri da uno a 10?
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[2] Re: controllare una porta USB
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 1 nov 2012, 20:46
Se non hai esperienza con microcontrollori da interfacciare direttamente con la USB, la maniera più semplice è quella di usare un convertitore USB-RS232 con un micro avente il modulo EUSART.
Invii 8 bit alla volta, il micro li interpreta ed accende i LED che vuoi..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: controllare una porta USB
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 nov 2012, 20:52
Puoi vedere questa scheda.
Se puoi programmare in Java, questa scheda
è ancora più conveniente.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[4] Re: controllare una porta USB
Messaggioda Foto Utentejmonty » 1 nov 2012, 22:04
ok grazie per i suggerimenti
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[5] Re: controllare una porta USB
Messaggioda Foto Utentejmonty » 2 nov 2012, 11:02
per la prima scheda, una volta scritto il codice c lo devo compilare? e come lo trasferisco sulla scheda?
Foto Utentejmonty
16 1 2 4
[6] Re: controllare una porta USB
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 nov 2012, 11:40
Le istruzioni per l'uso della scheda dovrebbero essere già date dal produttore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
