scatto del differenziale alla mancanza di corrente
4 messaggi
Salve ,ho un problema, ogni qualvolta va via la corrente,e poi riviene,mi scatta il differenziale.Lo fa anche se a volte andiamo via per qualche giorno,al nostro ritorno,ci troviamo con il congelatore che piange.che verifiche posso fare?Grazieeeeeeeeeee!!!
giovannidabbronzo
13 4 - Messaggi: 26
Fai la prova ( o già l'hai fatta ) di sganciare e poi riagganciare dal contatore e( praticamente simulare mancanza di rete ) .
Dacci qualche altra indicazione riguardo al sistema di protezione e sezionamento ( o esegui uno schema filare con fidocadj o indichi se vi sono altri interruttori per sezionare l'impianto ) .
Facci sapere.
Facci sapere.
CGIUSEPPE61
482 1 3 5 - Expert EY
Sganciando e riarmando il contatore, potrebbe anche non verificarsi l'intervento del differenziale. Tuttavia a me sembra un problema di eccessiva sensibilità al transitorio.
In altre parole, potrebbe essere sufficiente sostituire l' attuale interruttore con uno di pari caratteristiche ma del tipo "resistente ai disturbi" o "super immunizzato" (da non confondere con il tipo A comune, che i venditori spacciano per miracoloso contro gli scatti intempestivi).
Un esempio: Bticino li nomina come "AH" o HPI, sono dispositivi istantanei, ma resistenti a correnti impulsive (fulminazioni atmosferiche o manovre sulla rete) con forma d'onda 8/20µs fino a 3 kA, che tutti gli interruttori "resistenti ai disturbi" devono tollerare senza guastarsi o aprire il circuito.
Bada, in molti casi, specialmente se trattasi di un dispositivo un po' andato, c'é la possibilità di risolvere anche sostituendo l'interruttore con un analogo.
Ma visto quello che scrivi, io preferirei andare sul sicuro.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Grazie per il consiglio, provo a cambiare il differenziale con uno del tipo che mi hai segnalato.ti terrò al corrente.........un abbraccio.
giovannidabbronzo
13 4 - Messaggi: 26
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 154 ospiti
