consiglio urgente ionizzatore
[21] Re: consiglio urgente ionizzatore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 2 nov 2012, 1:05
Per farsi del male ci sono sistemi migliori molto più efficaci e rapidi.
Ad esempio darsi una martellata nelle falangi.
O prendere di petto un tram.
73,9k 8 12 13
[22] Re: consiglio urgente ionizzatore
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 nov 2012, 1:14
O contravvenire alle regole del forum.
[23] Re: consiglio urgente ionizzatore
Messaggioda Foto Utenteuffa » 2 nov 2012, 2:57
che l'ozono non fa bene lo so, volevo capire se allontanando la raticella connessa a terra dalle punte sottoposte all'alta tensione si riduce o evita la sua produzione o si limita solo l'efficenza dello ionizzatore, visto che vendono ionizzatori commerciali e che mi pare di capire si basano sullo stesso principio dell'alta tensione immagino esista un modo per renderli sicuri. Io ho posizionato le punte ad una distanza in cui non avviene l'effetto corona, almeno empiricamente ho notato che quanto al buoi si vedevano i puntini viola sulla punta produceva anche la puzza di ozono, mentre allontanando la reticella fino a far sparire i puntini almeno per quello che puo' essere lo strumento di misura "naso" non notavo piu' niente...
Cioe' vorrei capire se e' sicuro usarlo non vorrei che l'ozono facesse piu' male di quello che miglioro dall'altra parte.
Foto Utenteuffa
-12 4
