Alimentazione circuiti e led
[111] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 2 nov 2012, 13:42
Prima di mettermi al lavoro con la millefori volevo chiederti un'altra cosa,quando vado a saldare (ricordo di averlo letto in uno dei post che mi avete linkato,dove si parla della millefori) prima di tutto saldato il reoforo del componento e saldo accontatto con lo stagno il filo oppure metto accontatto filo e reoforo e saldo?
EDIT: ho letto il post dì sul preamplificatore,ho risolto il dubbio (avevo scordato che mi avevi linkato un altro post) XD ho un'altra domanda,è meglio usare sempre fili coperti? quando posso decidere di usarli scoperti?
Qualsi sono i componenti alti e quali bassi? per alti si intendono i più lunghi? (tipo i condensatori ecc...)
-10 5
[112] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 nov 2012, 15:10
Per un lavoro come il tuo, consiglio filo scoperto; dovresti seguire, in linea di massima, il circuito che ho fatto e fotografato nel primo articolo che ho linkato.
Il circuito e' lo stesso che dovrai fare tu; c'e' solo da aggiungere i led.
[113] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 2 nov 2012, 16:47
con quale criterio si sceglie se fili coperti o scoperti?
-10 5
[114] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 nov 2012, 16:55
Bisogna valutare se il circuito sia talmente complesso da richiedere questa tecnica (filatura); visto che quello che devi fare e' piu' che semplice ti basta copiare quelo che ho fatto io.
Cosi' ti risparmi di fare lo sbroglio dello schema elettrico.
[115] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 2 nov 2012, 17:57
Ok perfetto,grazie mille :)
-10 5
[116] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 nov 2012, 17:59
E fai qualche foto della realizzazione.
Mi piacerebbe vedere cosa combini ed eventualmente darti qualche dritta in piu'.
[117] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 2 nov 2012, 18:08
Ok se riesco faccio anche un video!
-10 5
[118] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 2 nov 2012, 20:35
Sono riuscito a trovare la punta al modico prezzo di 1,40,ma ho notato una cosa nella punta c'è una specie di protezione bianca,devo toglierla? o la lascio?
EDIT:
[/quote]
ho anche comprato un deviatore unipolare,ci sono tre attacchi,quelli laterali vanno collegati ai due estremi (ovvero positivo ed R1) mentre quello di mezzo al negativo?
Edit Foto UtenteDarwinNE: Eliminato link a server esterno.
-10 5
[119] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 2 nov 2012, 20:56
Ma quante volte bisogna dirlo e ripeterlo che le foto vanno postate direttamente nel messaggio?
I server esterni sono vietati.
[120] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 2 nov 2012, 21:22
Ops scusami,chiedo di cancellarla,ecco l'immagine:
-10 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 88 ospiti
