aiuto transistor
[1] aiuto transistor
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 2 nov 2012, 18:43
ciao a tutti è la prima volta che utilizzo un transistor e voglio provare a costuire questo circuito, ho letto dal datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MicroElectronics/mXuwzwr.pdf che la Vebo è 6volt mentre IC è 100ma(immaino sia il consumo del transistor) ho seguito il metodo del calcolo della resistenza come nei led però è saltata fuori una resistenza bassissima quindi per sicurezza sono partito con 1k, il problema che quando dò tensione al transistor sulal base rimane eccitato anche quando la tolgo come mai? cosa ho sbagliato?
Foto Utentepasso88
13 1 5
[2] Re: aiuto transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 2 nov 2012, 21:06
passo88 ha scritto:ho letto dal datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/MicroElectronics/mXuwzwr.pdf che la Vebo è 6volt mentre IC è 100ma
Non devi usare la V_\text{BEO} ma la V_\text{BE(on)}.
Prendi il valore tipico di 660mV.
La I_\text{C} di 100mA è il valore massimo ammesso, difatti è riportata nella tabella Absolute Maximum Ratings, quindi la chiamiamo I_\text{C(max)}..
I calcoli che devi fare sono i seguenti.
La corrente di consumo della bobina del relè in questo caso è I_\text{C}.
Quindi devi calcolare la corrente di base minima necessaria I_\text{B(min)} resistenza di base massima necessaria R_\text{B(max)}, e per questo devi prendere come riferimento il parametro \text{h}_\text{FE} sotto la voce DC Current Gain. Io prendo sempre quello minimo, quindi 110..
I_\text{B(min)} = \frac{I_\text{C}}{\text{h}_\text{FE}}
R_\text{B(max)} = \frac{12\text{V} - V_\text{BE(on)}}{I_\text{B(min)}}
Per rassicurarti che il transistore vada in saturazione, è bene dimensionare la corrente di base circa il doppio di quella calcolata, quindi
I_\text{B} = 2 \cdot I_\text{B(min)}
o
R_\text{B} = \frac{R_\text{B(max)}}{2}
Mentre la dissipazione di potenza del transistore in saturazione è
P_\text{D} \approx V_\text{CE(sat)} \cdot I_\text{C}}
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 3 nov 2012, 11:34, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Correzione formula dopo suggerimento di mrc. Grazia.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: aiuto transistor
Messaggioda Foto Utentepasso88 » 3 nov 2012, 10:12
wow la facevo troppo semplice, grazie ho stampato il tutto e appeso davanti al banco di lavoro :ok:
lc immagino sia misurato in A quindi 100mA sono 0.1A lo stesso per i volt e mV
Foto Utentepasso88
13 1 5
[4] Re: aiuto transistor
Messaggioda Foto Utentemrc » 3 nov 2012, 11:24
Buon giorno.
Scusa [user]gohan[/user], ma la formula:
R_\text{B(min)} = \frac{12\text{V} - V_\text{BE(on)}}{I_\text{B}}
non dovrebbe essere la seguente?
Se sbaglio chiedo scusa.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: aiuto transistor
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 nov 2012, 11:31
Si Foto Utentemrc grazie. Al momento ero sul lavoro e mi è sfuggito.. :(
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 60 ospiti
