Gate di un mosfet assorbe corrente??
[11] Re: Gate di un mosfet assorbe corrente??
Messaggioda Foto Utentestainless » 3 nov 2012, 15:05
Seguendo lo schema i 5v del micro li userei solo per saturare le basi dei BJT e sul collettore del BJT npn(vcc) darei i 10v necessari ad accendere il MOS. Potrebbe funzionare?
35 4
[12] Re: Gate di un mosfet assorbe corrente??
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 nov 2012, 15:10
No perche' quello stadio non guadagna in tensione, essendo in configurazione collettore comune.
Usa un logic level.
[13] Re: Gate di un mosfet assorbe corrente??
Messaggioda Foto Utentestainless » 3 nov 2012, 15:18
Ok, peccato perché il primo negozio a disposizione è "vicino" 40Km quindi mi tocca ordinare da un negozio on-line
35 4
[14] Re: Gate di un mosfet assorbe corrente??
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 nov 2012, 15:26
Puoi provare a collegare direttamente un IRF520 all'uscita del micro. Se il MOS non e` venuto tanto "sordo" e il carico non e` molto elevato, potrebbe farcela, scaldando un pochino. Verifica che non scaldi troppo.
[15] Re: Gate di un mosfet assorbe corrente??
Messaggioda Foto Utentestainless » 3 nov 2012, 15:34
Grazie mille Foto UtenteIsidoroKZ avendo a disposizione ancora tre superstiti li proverò tutti e spero di averne uno che ci "sente" bene :ok:
Intanto ho scaricato il datasheet dell'IRL520 per cercare di capirne le differenze
35 4
[16] Re: Gate di un mosfet assorbe corrente??
Messaggioda Foto Utentestainless » 3 nov 2012, 21:06
Ho provato tutti e tre i MOS collegando il pin direttamente al gate con la resistenza tra gate e source e due su tre accendono la lampada in maniera appena percettibile :(
Non capisco perché i 5v erogati dal PIC sono insufficienti mentre quelli erogati direttamente dall'alimentatore danno i risultati previsti....a questo punto penso proprio che è la corrente che eroga il micro a non essere sufficiente a caricare la capacità di ingresso del MOS o sbaglio? perché quando il pin collegato al gate va a livello alto la tensione scende a circa 2v?
35 4
[17] Re: Gate di un mosfet assorbe corrente??
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 3 nov 2012, 21:14
stainless ha scritto:Non capisco perché i 5 V erogati dal PIC sono insufficienti mentre quelli erogati direttamente dall'alimentatore danno i risultati previsti
IsidoroKZ ha scritto:Dal micro escono al massimo 5 V, mentre l'IRF520 ha bisogno di 10V per accendersi bene. A 5 V si accendicchia
Dal datasheet devi guardare i valori di test per R_\text{DS(on)}.
È ovvio che se applichi una tensione di 12V tra Gate e Source si accende bene.
EDIT: un MOSFET che potresti usare è questo.
stainless ha scritto:perché quando il pin collegato al gate va a livello alto la tensione scende a circa 2v?
A quale tensione ti riferisci?
PS: Dal primo schema, non manca un resistore in serie al LED sul MOS?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[18] Re: Gate di un mosfet assorbe corrente??
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 3 nov 2012, 21:18
Perche' hai qualcosa che non va nel collegamento oppure nei MOS o nel microcontrollore. Ad esempio i negativi del 12V e del 5V sono collegati insieme? Sei sicuro di aver letto correttamente la piedinatura del MOS?
L'uscita che hai collegato al gate, quando e` libera, va a 5V? L'uscita e` a livello alto costante oppure modulata in PWM?
[19] Re: Gate di un mosfet assorbe corrente??
Messaggioda Foto Utentestainless » 3 nov 2012, 21:39
Tra gate e source ci sono 5v che tiro fuori dal pin RB7 comandato in on-off tramite pulsante (non in PWM che per il momento ho messo da parte in attesa di risolvere semplicemente con il pin a livello alto). Questa configurazione non è presente nello schema del primo post perché è un test che ho fatto successivamente ed è su questo pin che la tensione si abbassa ad un valore di circa 2 volt quando, collegato direttamente al gate, passa a livello alto.
Lo stesso pin quando è libero dà proprio 5v.
I riferimenti delle alimentazioni sono collegati insieme e la piedinatura l'ho ricontrollata.
I 5v che fanno accendere il MOS come dovrebbe sono gli stessi che alimentano la scheda di sviluppo che ospita il micro e li uso al posto di quelli erogati dal pin RB7 per verificare la differenza di funzionamento.
per [user]gohan[/user], il led è in realtà una lampada da 24 led che funziona a 12v come ho scritto nel primo post ;-)
35 4
[20] Re: Gate di un mosfet assorbe corrente??
Messaggioda Foto Utentestainless » 4 nov 2012, 1:39
Per spiegarmi meglio questo è lo schema che non funziona
l'uscita RB7 cambia di stato alla pressione del pulsante su RB1;
questo invece lo schema che funziona
entrambe le soluzioni hanno sul gate la stessa tensione ma nel primo caso con RB7 a livello alto la tensione si abbassa a circa 2v mentre nel secondo caso tutto funziona
35 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 182 ospiti
