Magnetotermici 1P+N o 2P
[1] Magnetotermici 1P+N o 2P
Messaggioda Foto UtenteDomitillo62 » 13 dic 2007, 16:11
Volevo sapere se è sempre possibile utilizzare interruttori M.T. 1 polo + neutro anzichè il bipolare, o se esiste una norma che in particolari condizioni impone l'utilizzo di interruttori M.T. bipolari.
[2] Re: Magnetotermici 1P+N o 2P
Messaggioda Foto Utentecrit » 13 dic 2007, 18:49
A quanto mi risulta non puoi utilizzare gli interruttori a 1P solo nei circuiti bifase.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[3] Re: Magnetotermici 1P+N o 2P
Messaggioda Foto Utenteelettro » 13 dic 2007, 19:05
Il magnetotermico a 1P ha la caratteristica di avere la protezione sulla fase, mentre la versione a 2P ha le protezioni su entrambi i poli (fase e neutro)..
Il costo è pressochè il medesimo.
Cosa intendi per circuiti bifase...???
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[4] Re: Magnetotermici 1P+N o 2P
Messaggioda Foto Utentecrit » 13 dic 2007, 19:10
Può capitare che il neutro non sia distributo è si utilizzi quindi 2 fasi con trasformatore per ricavare i 230V oppure in particolari applicazioni in cui servano 400V su due sole fasi.
Foto Utentecrit
158 1 3 6
[5] Re: Magnetotermici 1P+N o 2P
Messaggioda Foto Utente6367 » 13 dic 2007, 22:31
Innanzitutto non confondiamo gli 1P (unipolari) con gli 1P+N (bipolari con un polo protetto e neutro apribile).
Gli 1P+N si possono mettere in partica dappertutto.
In pratica il 2P (bipolari con due poli protetti) sono necessari solo negli impianti bifase e negli impianti IT.
Anche gli 1P si possono installare ma solo come protezione o comando, non come sezionamento.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[6] Re: Magnetotermici 1P+N o 2P
Messaggioda Foto UtenteIho » 15 ott 2013, 21:00
Vorrei capire una cosa:
se ho un trasformatore 400/230 che alimenta diverse utenze tra cui, ad esempio, una lampada ad incandescenza e decido di proteggere la linea che asserve tale lampada con un magnetotermico, sono OBBLIGATO a mettere un 2P e non un 1P+N perché si tratta di una linea fase - fase, dico bene?
Però nei sistemi TT e TN con neutro non distribuito è possibile omettere il dispositivo di rilevazione delle
sovracorrenti su uno dei conduttori di fase, se a monte è installato un dispositivo differenziale.
Mi spiegate il perché?
perché il differenziale agirebbe su entrambe le fasi?
Foto UtenteIho
221 1 3 7
[7] Re: Magnetotermici 1P+N o 2P
Messaggioda Foto Utenteattilio » 15 ott 2013, 21:10
Gli 1P+N proteggono dal corto fase/fase, ma essendo la linea di alimentazione del trasformatore a due fasi (400 V) con un interruttore 1P+N, avresti un polo non protetto dal cortocircuito verso terra.
E` ovvio che se a monte c' e` un interruttore differenziale onnipolare, questo pericolo viene meno, e salvo casi particolari, va bene anche 1P+N.
Questo molto in sintesi e senza entrare nel merito dell'applicazione specifica.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[8] Re: Magnetotermici 1P+N o 2P
Messaggioda Foto UtenteIho » 15 ott 2013, 21:27
ok,
mi hai rinfrescato le idee grazie. :ok:
Foto UtenteIho
221 1 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 190 ospiti
