Filtro attivo passabanda con LM324
14 messaggi
Buonasera signori. chiedo ancora un aiuto vostro... avrei da progettare dei filtri passa banda attivi con resistenze e condensatori e amplificatore operazionale LM324 con frequenze centrali di 32Hz, 64Hz, 125Hz, 250Hz, 500Hz, 1kHz, 2kHz, 3kHz, 4kHz, 8kHz, 16kHz.... se avete una formula o qualcosa vi pregherei di dirmela.... grazie mille in anticipo a chiunque mi aiuti.
Ultima modifica di
admin il 1 nov 2012, 16:31, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo
*-* grazie milleeeeeeeeeeee!!!!!!!! però mi è sorta una curiosità.... ma è possibile realizzarlo con un sono amplificatore operazionale invece che con minimo due?!
L' uso del 324 con alimentazione sindola è spiegato
nella sezione Op-Amps ( vedi esempio).
Visto che l' LM324 ha 4 operazionali, perché ne vuoi adoperare solo uno?
ooooook grazieeeeee ma come faccio a decidere la banda per fargli fare il calcolo?
La larghezza della banda dipende dall'applicazione che vuoi fare di questi filtri.
Se per esempio vuoi suddividere tutta la banda trasmissibile in diversi canali
(multiplexing in frequenza), devi fare in modo che i canali risultino adiacenti e che
ciascuno abbia una larghezza sufficiente per i segnali da trasmettere.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
grazie mille..... il fatto della banda te l'ho chiesto perché stavo cercando di riprodurre questo (http://www.youtube.com/watch?v=7cA1XBwf6Qk) per una mia eventuale tesina d'esame.... però con le frequenze centrali diverse e volevo ampliarlo a 10 bande se ce la facevo oppure semplicemente a 5
Se vuoi realizzare un Audio Spectrum Analyzer
vedi questo.
Come vedi è un apparato abbastanza complesso da costruire,
che richiede adeguata attrezzatura ed esperienza.
vedi questo.
ammetto che la cosa è molto difficile vista in questo sito ma vedendo il link che c'è riportato nel video(http://makeprojects.com/Project/Audio-S ... JZzOW9Fx2A , ti dico non lo vedrai diretto èun pdf da scaricare) non usa alimentazione duale e mi sembra piuttosto facile come realizzazione ecco, per questo l'ho scelto e vorrei realizzarlo
14 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 249 ospiti
