filtro sallen key
25 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
dite che potrebbe esserci un problema di accoppiamento di impedenza?
Alla frequenza di 5kHz il filtro RC in uscita presenta una impedenza di ingresso di 200ohm, che potrebbero essere pochi per l'uscita dell'operazionale.
Il mio suggerimento e` che butti via i programmi di progetto, che non pensano al posto tuo e tirano fuori progetti che non stanno ne' in cielo ne' in terra (e neanche su una breadboard), non usi spice, che come hai visto non ha predetto i guai che hai osservato, e prenda un libro di buono e studi il progetto dei filtri.
Filterpro ha dato risultati assurdi perche' presumibilmente chi lo ha scritto ha solo preso le formule di progetto da un libro e le ha messe in un programma, senza avere una buona esperienza di progetto di filtri e aver capito che cosa volevano dire le formule che ha usato.
Spice ha dato dei risultati sbagliati perche' non e` stato usato correttamente, in particolare non sono stati usate le tolleranze e i parametri parassiti del circuito. Spice lo si usa bene ed e` molto utile solo quando si sa l'elettronica come spice stesso :).
ma il filtro RC funziona bene se accoppiato con solo il II op amp- Il disturbo nasce quando i due opamp vengono messi in serie...
Come si fa a modificare la tollerenza delle capacità in Ltspice ? Solo quella delel resistenze mi fa modificare...
Infine : hai qualche consiglio su quale libro studiare il design filtri?
mi intrometto nella discussione perché anche a me interessano i sallen-key :P
IsidoroKZ, da quanto ho capito, i filtri di sallen-key progettati NON con componenti uguali (come in questo caso) hanno una maggiore sensitività dei parametri del circuito alle tolleranze. Questo comporta che per guadagni alti (in questo esempio si è visto per il guadagno pari a 10) ci possono essere instabilità e brutte cose.. Quindi, anche se questi filtri permettono di implementare guadagni superiori a 3 (limite dei filtri con progetto a componenti uguali), alla fine il guadagno non può poi salire di molto!!
Non mi è chiaro il punto sul filtro RC in serie al secondo Sallen-key...dici che una resistenza così bassa può essere troppo bassa per l'uscita di quell'opamp..ti riferisci ad un problema di impedenze di ingresso di uno stadio e di uscita dello stadio precedente, cioè al fatto che l'impedenza d'ingresso deve essere maggiore "di un po'" rispetto a quella di uscita del Sallen-key in modo da non attenuare il segnale? Se è così, questo problema dovrebbe causare una risposta in frequenza con modulo inferiore a quello di progetto, cioè un'attenuazione..Non capisco come possa causare dei picchi, come quelli nel caso del guadagno pari a 10? O forse i due problemi sono diversi, e io non ho colto bene la cosa?
Grazie mille come sempre!
IsidoroKZ ha scritto:Alla frequenza di 5kHz il filtro RC in uscita presenta una impedenza di ingresso di 200ohm, che potrebbero essere pochi per l'uscita dell'operazionale.
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
