GIUS89 ha scritto:Salve a tutti, mi rivolgo a voi per chiedervi un consiglio.
In una casa un po' datata( di mia nonna) ho bisogno di attacare alla presa di corrente varie cose in comune, stufetta da 1500w e tv. Quando collego i vari apparecchi insieme tramite una scarpa mi si spegne la tv e se regolo la stufa a 800 w funziona solo lei altrimenti non funziona niente.
Ho capito che il problema è la presa la quale ho deciso di rimuovere e installarne una da 16A, ma mi chiedo i cavi? i cavi non rischiano di surriscaldarsi? che diametro dovrebbero essere o in base a cosa lo calcolo?
Scusate la banalità della mia domanda ma le mie conoscenze si fermano all esame di fisica fatto qualche anno fa
( studio medicina) .
Grazie mille
Sono curioso di vedere la "scarpa" (ciabatta
A parte la battuta.
RImuovere una presa da 10A e sostituirla con una da 16A meccanicamente è cosa semplice ma nasconde parecchie insidie...
Per prima cosa se i cavi non sono adeguati rischi di sovraccaricarli e quindi intaccare il loro isolamento (detto in parole povere rischi che si sciolgano con relative conseguenze)
Il problema dei cavi va visto alla fonte, prima di tutto bisogna stabilire il loro stato attuale (saranno ancora in buono stato?...dubito...)
Poi ammesso che tu cambi i cavi della singola presa siamo sicuri che i cavi a monte siano di giusta sezione e in buono stato?.
Il fatto che si spengano gli apparecchi utilizzatori mi fa pensare l' esatto opposto.
Il problema non è solo la presa ma tutto quel che ci sta dietro.
Attenzione in oltre alle ciabatte (la scarpa da te citata
), bisogna verificare la potenza per cui sono garantite.
Ribadisco ancora una volta...Don't try this at home.
Prima di mettere le mani su di un impianto pensiamoci bene.
