Alimentazione circuiti e led
[131] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto UtentePepito » 4 nov 2012, 15:42
razielmitico ha scritto:Grazie a tutti dei consigli comunque,per quanto ho capito,va pulita dopo 3-4 saldature no? mi sono armato di una spugnetta morbida,l'ho trovata in un supermercato e l'ho presa immediatamente,così da poterci pulire la punta del saldatore.Ho realizzato il progetto su millefori più tardi pubblico le foto.
Si, ricordati di tenere umida la spugnetta.
Magari, se riesci, nelle foto pubblica qualche macro delle saldature, così visto che siamo in tema vediamo come sono uscite...
ciao!
_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_-^-_
Pepito Sbazzeguti
"gratta il Pepito e troverai il Pepone"
Foto UtentePepito
1.759 6 12
[132] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 4 nov 2012, 15:45
ecco le foto:
-10 5
[133] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 4 nov 2012, 16:00
La prima saldatura (quella che vedete molto grossolana e con resti di stagno attorno) mi è venuta malissimo,poi sono andato,circa,migliorando (fate il conto che è la mia prima saldatura) tra i fili c'è un po' di confusione,perché nel momento in cui ho saldato i pezzi ho montato nell'ordine sbagliato R1,R2 e C1 quindi le cose si sono un po' confuse tra loro.
C'è un piccolo problema ho controllato più di una volta tutto il sistema ma quando do corrente si accende a luce fissa il led R5,vi riporto per comodità il circuito che ho riportato su millefori:
cosa può essere successo?
-10 5
[134] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 nov 2012, 17:00
La foto che piu' serve e' quella venuta peggio ed estremamente sfuocata.
Fanne due ma fatte bene, una sopra ed una sotto.
[135] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 nov 2012, 17:44
Devo dire comunque, che sono un po' deluso da questa realizzazione visto che, in modo estremamente semplice, potevi limitarti a copiare quanto ti avevo indicato.
Quella basetta, anche se comprendo le difficolta' da te incontrate, e' un guazzabuglio di fili ( e tutto per 4/5 componenti) estremamente difficile da districare; ti avevo consigliato "filo nudo" e, naturalmente, hai adoperato quello rivestito per evitare gli incroci dei collegamenti che, seguendo le istruzioni, non ci sono.
Mi chiedo perche', dopo 134 post di richiesti consigli, non ne hai messo in pratica nemmeno uno.
Io non mi aspettavo certo un'opera d'arte ma, senza dubbio e dopo il tempo impiegato, qualcosa di decisamente piu' ordinato.
[136] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 4 nov 2012, 19:21
ho impiegato filo coperto perché come ti ho detto ho sbagliato saldando dei pezzi al contrario e quindi mi si sono creti delgi incroci e tutto il macello che vedi,perché avevo già impostato tutto come fare collegamenti ecc ma mi sono accordo troppo tardi dei tre componenti invertiti,comunque devo rifarlo avendo a casa i componenti,sicuramente più ordinato e come hai consigliato tu con i fili scoperti.Quello che non capisco è perché non lampeggia e come se l'n555 non funzionasse.
ecco due foto sotto e sopra:
mi scuso ancora per l'enorme macello,ma come ho detto devo rifarlo,mi manca solo lo zoccoletto per l'integrato che prenderò domani.
-10 5
[137] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 nov 2012, 19:34
E' quasi impossibile, almeno per me che ho la vista debole, riuscire a capire i collegamenti dell'integrato; pero' mi sembra di non vedere (ma potrei sbagliare) la connessione fra i pin 2 e 6.
Comunque rifai tutto da capo (se credi seguendo quanto raccomandato) e cerca di occupare meno spazio; hai usato (mi pare) una basetta 10x10cm ma per quel circuito ne bastano 3x3cm.
Se metti i componenti nel giusto modo, vedrai che non farai errori e, se il circuito e' chiaro e' semplice, vedere dove sbagli e' facile (ora invece e' piu' che difficile).
[138] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utenterazielmitico » 4 nov 2012, 19:51
seguirò sicuramente i vosti consiglie e cercherò di farlo più resto,prima però volevo fare uno schema di come mettere i fili,perché ho un po' di difficoltà tra i collegamenti di alcuni pin (mi vengono fuori degli incroci)
-10 5
[139] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 nov 2012, 19:53
Vedo di farti uno schema pratico di montaggio; non so se riesco stasera.
[140] Re: Alimentazione circuiti e led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 nov 2012, 19:57
Visto che mi sono un po' perso tra i vari post, mi puoi ricordare tutti i valori dei componenti?
Nella foto, per esempio, non vedo il trimmer (o forse lo colleghi con la presa jack?)
