Pavimento radiante mai a regime per corretta termoregolazion
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
34 messaggi
• Pagina 3 di 4 • 1, 2, 3, 4
Effettivamente sono temperature un po' basse, ma non conoscendo l'impianto, il grado di isolamento, etc... volevo aspettare di vedere con il freddo invernale (che sta arrivando) come si comporta l'impianto e poi eventualmente ottimizzare se possibile la configurazione.
Forse chi ha impostato quei valori, lo ha fatto nell'ottica di basso consumo. Diciamo che sono in attesa di aggiornamenti più significativi.
Per qualche dollaro in più
Ecco mi qua per qualche piccolo aggiornamento.
In effetti, come dicevate voi, le temperature sono un po basse.
Settimana scorsa con temperatura giornaliere che andavano da 0 a 7 gradi ho dovuto portare la mia curva climatica a:
10 gradi esterni -----> 26 gradi mandata
-10 gradi esterni ----> 36 gradi mandata.
Poi il parametro di amplificazione da 2,5 a 2,8.
Tenete conto che, in base al delta di temperatura dell'appartamento tra temperatura voluta e reale, le mandate reali sono tra 26 e 29 gradi nell'arco della giornata.
In casa riesco a mantenere da 20 a 20,5 gradi.
Aspetto un freddo piu' pungente per ulteriori aggiornamenti!!!
Eccomi per qualche aggiornamento:
in questi giorni trascorsi il freddo non e' diventato molto pungente, solo un paio di giornate e' arrivato a toccare gli 0/1 gradi.
Per ora ho lasciato le temperature di mandata invariate anche se ho la senzazione che dovro' alzare la curva climatica (e quindi la mandata).
Per ora comunque riesco a tenere la temperatura in casa abbastanza costante durante tutto l'arco della giornata con variazioni della temperatura esterna di anche 7/8 gradi tra giorno e notte.
Ciao a tutti, vi aggiorno:
settimana trascorsa con temperature da -8 a 0 circa piu o meno tutta la settimana.
Ho visto che la curva termica impostata e' buona:
26 gradi con fuori 10 gradi
36/37 gradi con fuori -10
Pero' nonostante questo ho mandate da 28 a 33 durante il giorno in quanto il coefficiente di regolazione della temperatura della mandata rispetto alla temperatura ambiente mi va ad abbassare le mandate.
Naturalmente circolatori sempre accesi e nessuna valvola di zona.
Comunque li ho messi in risparmio energetico e mi consumano:
zona giorno 26 watt
zona notte 22/23 watt
Sono soddisfattissimo dell'impianto che ho voluto e preteso dal termotecnico.
Poi per le regolazioni mi sono arrangiato io.
zona giorno 26 watt
Cosa mi puoi dire dell'isolamento della casa?
Sembra buono, date le temperature che hai.
Allora,
la casa dovrebbe esser in classe B.
E' su 2 piani piu seminterrato.
60mq zona giorno
37 zona notte
casa singola.
Per costruirla abbiamo acquistato i mattoni della isotex, che sono una miscela di cemento e legno e all'interno hanno dei blocchi di polistirolo.
Cose piu tecniche non te ne so dire pero.
Abbiamo tutti travi in legno anche sul soffitto
Serramenti in legno/alluminio 4/20/4 credo si scriva.
Porte con taglio termico e parquet (molti lo sconsigliano col pavimento radiante ma devo dire che
il tutto funziona egregiamente lo stesso)
60mq zona giorno
37 zona notte
casa singola.
Ultima modifica di
benello il 15 dic 2012, 15:51, modificato 1 volta in totale.
E' una casa esposta a vento o intemperie?
Che temperature avevi all'interno dei locali in questi giorni particolarmente freddi?
la casa e' esposta essendo una casetta singola, e nella zona c'e' sempre un pelino di aria, ma vento forte solamente qualche giornata.
Zona giorno teniamo 20/20,5 gradi
zona notte, che e' al piano di sopra 19, ma ho visto che e' arrivata anche a 18,7 una volta.
Locali interrati a 14 il garage e 17 la taverna (che prende calore dal locale caldaia dato che non ho riscaldamento acceso giu)
34 messaggi
