Beeper
[1] Beeper
Salve a tutti, io vorrei realizzare un sistema beeper per cani da ferma però vorrei realizzarlo che suoni solamente dopo un periodo di tempo che il cane è fermo però di elettronica non ci capisco molto qualcuno di voi può spiegarmi come devo procedere e i componenti che mi servono, vi ringrazio in anticipo
[2] Re: Beeper
Bisogna procurarsi un sensore di movimento
(vedi esempio).
Questo serve a far partire un timer (es. 555)
che attiva il beeper dopo un tempo stabilito
dalla cessazione del movimento.
Quando l'hai trovato, vediamo come mettere
assieme uno schema.
(vedi esempio).
assieme uno schema.
[4] Re: Beeper
Una volta erano diffusi i semplici interruttori a mercurio,
ora banditi per l'inquinamento e sostituiti da switch elettronici.
Se non li trovi in qualche negozio di elettronica, devi
ricorrere all' online shopping.
[5] Re: Beeper
ho capito domani proverò a cercare in qualche negozio di elettronica, per interruttore al mercurio intendi qualcosa di questo tipo http://www.ebay.it/itm/AMPOLLA-A-MERCUR ... 500wt_1204
[7] Re: Beeper
ho capito domani vado a vedere se lo trovo in vendita ma eventualmente non si potrebbe costruire con un tubicino e una molla interna che al movimento oscilla e va a toccare sulle pareti del tubo
[8] Re: Beeper
Guarda questo per esempio...
[10] Re: Beeper
Sì, ma il buzzer andrebbe meglio da 9V.
Ci vuole inoltre una batteria di alimentazione (9V)
ed altri componenti come condensatori, resistenze,
circuito millefori, ecc.
Sei in grado di mettere assieme un circuito con 555?
Visitano il forum: Nessuno e 193 ospiti
