Domanda su batterie (banale)
[1] Domanda su batterie (banale)
Messaggioda Foto Utentevinnie » 6 nov 2012, 21:19
Avrei comprato un porta batterie tipo questo:
Immagine
Mi fa comodo perché ottengo praticamente un valore molto vicino a 5V e ci posso fare dei test con la breadboard.
La mia domanda è, ma se quando non le uso le batterie le lascio dentro che succede?
Giusto per allungare un po la storia:
In teoria il circuito è aperto e non siccede nientea ma in pratica avrei sempre tre poli positivi e tre negativi collegati, che succede?
Ho altre domande ma me le preparo con più calma
Ultima modifica di Foto Utentevinnie il 6 nov 2012, 21:43, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentevinnie
33 1 5
[2] Re: Domanda su batterie (banale)
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 nov 2012, 21:37
Se il circuito rimane aperto, in teoria, succede poco o niente.
Il cielo è blu, il sole scalda, le patate crescono...
Ma di tutto ciò non ne sono sicuro!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Domanda su batterie (banale)
Messaggioda Foto Utentevinnie » 6 nov 2012, 21:40
Scusate se ho fatto 4 copie del messaggio, chiedo ai moderatori se possono elimitare le altre 3.
Il problema è che non trovavo il pulsante modifica e ho pensato che si potessero modificare i messaggi tornando indietro con il pulsante del browser, modificando e rispedendolo, invece mi sbagliavo.
P.s. a phylum, ho provato a risponderti in privato ma dice che non ti posso mandare pm perché hai disattivato questa possibilità. ("Alcuni utenti non sono stati aggiunti in quanto hanno disabilitato la ricezione dei messaggi privati.")
P.s ho qualche problema di visualizzazione, non vedo neanche i pulsanti di risposta ai messaggi, sono andato a tentoni, provo a riavviare il browser e a cancellare la cache
Foto Utentevinnie
33 1 5
[4] Re: Domanda su batterie (banale)
Messaggioda Foto Utentevinnie » 6 nov 2012, 21:53
Tornando On topic:
@abusivo: ipotizzavo che si venisse a creare comunque un collegamento fra i poli negativi e positivi di due batterie, boh probabilmente sbaglio!
Foto Utentevinnie
33 1 5
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
