Simmetria di un segnale audio bilanciato
[31] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utentefrancos » 6 nov 2012, 23:40
DirtyDeeds ha scritto:Però, adesso, chi si vuole cimentare nel trovare le impedenze (o le ammettenze) differenziali e di modo comune per l'amplificatore differenziale disegnato qui sotto?
se V1=V2 su R1+R1 non c’è differenza di tensione ... quindi se su R1+R1 non scorre corrente
allora nemmeno su R2 ..... mi sbaglio ?... ma che lo domando a fare !!! :cool: :mrgreen:
Foto Utentefrancos
35 3 7
[32] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 7 nov 2012, 0:03
Belle considerazioni, ma non pensate che forse sarebbe istruttivo dare un'occhiata all'influenza della frequenza?
Le linee bilanciate sono una bella cosa, apparentemente immuni dal rumore esterno: quando è che però si è costretti inserire uno o più schermi intorno ai cavi? E come cambiano allora le caratteristiche del cavo?
Qualcuno che è esperto del campo potrebbe illustrarci questo interessante ma non semplice aspetto.... :-)
O forse è già stato fatto in qualche articolo precedente?
"Ogni cosa va resa il più possibile semplice, ma non ANCORA più semplice" (A. Einstein)
20,7k 6 11 12
[33] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 nov 2012, 0:41
L'effetto della frequenza è un po' nascosto in [4], volevo dire qualcosa ma poi sono un po' partito per la tangente :-)
Tipicamente le impedenze di ingresso degli amplificatori possono essere modellate come delle capacità, la parte resistiva è praticamente trascurabile: all'aumentare della frequenza, l'impedenza d'ingresso diminuisce e piccole differenze tra le capacità di modo comune possono portare a un notevole peggioramento del rapporto di reiezione, con conseguente maggior sensibilità ai disturbi. A ciò bisogna anche aggiungere l'effetto delle capacità del cavo.
55,9k 7 11 13
[34] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 nov 2012, 0:50
francos ha scritto:su R1+R1 non c’è differenza di tensione
Cosa sarebbe R1+R1? :-M
55,9k 7 11 13
[35] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utentefrancos » 7 nov 2012, 1:04
DirtyDeeds ha scritto:Cosa sarebbe R1+R1? :-M
Scusami ,mi sono accorto dopo...volevo correggere ma il tastino modifica dopo un po' sparisce :oops:
R1 e R1
Foto Utentefrancos
35 3 7
[36] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 7 nov 2012, 11:43
francos ha scritto:se V1=V2 su R1+R1 non c’è differenza di tensione ..
Se V_1 = V_2, sulle due R_1 c'è tensione.
55,9k 7 11 13
[37] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utentefrancos » 7 nov 2012, 12:04
forse la mia domanda l'ho posta male :oops:
Se V_1 = V_2..sulle due R_1....non c’è ....differenza di tensione .....
Foto Utentefrancos
35 3 7
[38] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 7 nov 2012, 13:58
Sì, Foto UtenteDirtyDeeds, quello che dici è corretto naturalmente, ma sarebbe carino che tu ci illustrassi un confronto, con vantaggi e svantaggi, tra linee bilanciate e linee sbilanciate, con vari tipi di schermo, e il loro uso in funzione della frequenza.
Forse servirebbe un articolo, considerata l'ampiezza dell'argomento ...
Ma intanto una sintesi sui principali punti di attenzione non sarebbe male .... :mrgreen:
20,7k 6 11 12
[39] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utentefrancos » 7 nov 2012, 17:33
clavicordo ha scritto:ma sarebbe carino che tu ci illustrassi un confronto, con vantaggi e svantaggi, tra linee bilanciate e linee sbilanciate
STRAQUOTO
PS
magari anche vedere come si comporta un entrata ed un uscita bilanciata quando gli si collega un segnale sbilanciato (single-ended) sarebbe il TOP.
Foto Utentefrancos
35 3 7
[40] Re: Simmetria di un segnale audio bilanciato
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 7 nov 2012, 17:49
:shock: Scusa Foto Utentefrancos ma... questa è semplice, diventa sbilanciata (single ended) :!: O_/ P.s. Cosa che non voleva capire neanche Foto Utentegiulia87... a proposito, un'entrata... un'uscita... quando le si collega... :!: :twisted:
