Salve a tutti; vorrei automatizzare l'apertura di una porta scorrevole per l'entrata e l'uscita dei gatti usando una fotocellula/sensore di movimento
Come motore pensavo di usare il motore di un ventilatore che avvolge su se stesso un cavo che a sua volta tira la porticina. Per la chiusura utilizzerei una molla di richiamo (magari smorzata).
Quindi pensavo di far attivare il motore da una fotocellula o un sensore di movimento (a seconda di quale sia più economico).
Questo dovrebbe, rilevato un movimento, chiudere il circuito azionando il motore per alcuni secondi; il motore rimarrebbe attivo anche quando la porta arriva a fondocorsa (si rovina?), per poi permettere la chiusura grazie alla presenza della molla e all'apertura del circuito...
Esistono sensori del genere che chiudono un circuito? O ho bisogno di qualche componente aggiuntivo?
Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
26 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
phylum ha scritto:perché proprio una porta scorrevole ? e non (beh questa si apre solo se sente il collare del gatto!)
perché quella gliela avevo già messa e non riuscivano a capire come funziona...
e poi perché mi voglio dilettare un po' con l'elettronica
(la porticina scorrevole ce l'ho già)
direi di rivedere un paio di cose a cominciare dal motore, puoi riconoscere il gatto
e per la chiusura invertire la rotazione e imporre un controllo di passaggio stile ascensore...
phylum ha scritto:direi di rivedere un paio di cose a cominciare dal motore, puoi riconoscere il gatto
avevo pensato al sistema a filo proprio per non dover controllare la porta anche in chiusura: sarei costretto a mettere qualcosa del tipo pignone e cremagliera e la cosa si complica...anzi per come è stata fatta, è impossibile mettere una cremagliera
beh il discorso è semplice - per come la vedo io (e potrei certamente sbagliare) con il sistema a molla senza la precisione/esperienza di un'orologiaio svizzero la porta non si chiuderà bene o da subito o dopo qualche apertura, oltre a creare un ostacolo aggiuntivo tanto al motore quanto al gatto qualora la porta dovesse chiudersi mentre sta attraversando...
riguardo alla parte riconoscimento che ne pensi ? troppo costosa ? ... prevede anche il timer, non devi replicare il sensore in entrata/uscita e si apre solo con il gatto/i e non se passa altro e per compensare la voglia di fai da te il kit è da assemblare (ti mandano componenti e pci)
phylum ha scritto:beh il discorso è semplice - per come la vedo io (e potrei certamente sbagliare) con il sistema a molla senza la precisione/esperienza di un'orologiaio svizzero la porta non si chiuderà bene o da subito o dopo qualche apertura, oltre a creare un ostacolo aggiuntivo tanto al motore quanto al gatto qualora la porta dovesse chiudersi mentre sta attraversando...
riguardo alla parte riconoscimento che ne pensi ? troppo costosa ? ... prevede anche il timer, non devi replicare il sensore in entrata/uscita e si apre solo con il gatto/i e non se passa altro e per compensare la voglia di fai da te il kit è da costruire (ti mandando componenti e pci)
ah, tu intendi prendere quel dispositivo lì e usarne i componenti per la mia porta? no, non mi piace come soluzione... anche perché non voglio mettere collari
ho visto ora il link che hai messo, comunque rimango dello stesso avviso, non penso di riuscire ad insegnargli ad usare una tessera magnetica...
la tessera sta nel collare... ed è disponibile delle dimensioni di una moneta e anche meno - serve ad evitare che la porta ti sia apra troppo spesso
volevo sapere vuoi usare per forza la molla ?
comunque e cambiando strategia PIR ?
26 messaggi
