Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
[11] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 7 nov 2012, 1:52
phylum ha scritto:la tessera sta nel collare... ed è disponibile delle dimensioni di una moneta e anche meno - serve ad evitare che la porta ti sia apra troppo spesso
volevo sapere vuoi usare per forza la molla ?
comunque e cambiando strategia PIR ?
sì, devo per forza usare la molla, quindi voglio che il motore continui ad essere alimentato quando arriva a fondocorsa per altri 5-8 secondi....
e scusa che significa PIR?
Foto Utentejacoscar
0 3
[12] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 nov 2012, 1:54
infrarossi passivi e il sensore che trovi nei
Immagine
riconosce "i viventi" causa loro emissione di infrarossi - naturalmente esiste delle dimensioni di una moneta non così grande!
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[13] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 7 nov 2012, 1:57
phylum ha scritto:infrarossi passivi e il sensore che trovi nei
Immagine
sarebbe perfetto, e come si "collega" al motore?
Foto Utentejacoscar
0 3
[14] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 nov 2012, 1:58
chiude già da solo un relè o un'uscita similare
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[15] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 7 nov 2012, 2:02
phylum ha scritto:chiude già da solo un relè o un'uscita similare
http://www.ebay.it/itm/SENSORE-MOVIMENT ... 2a2595906a
tipo questo dice che al rilevamento dà un segnale alto/basso....
come trasformo questa informazione in apertura/chiusura circuito (in cui devono passare i 220)?
Foto Utentejacoscar
0 3
[16] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 nov 2012, 2:13
con transistor e rele' ;)
TTL è transistor-transistor-logic - alto il gatto è stato rilevato - basso non c'è nessuno
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[17] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 7 nov 2012, 2:18
bene, non ho la minima idea di come funzionino, me lo spiegherai domani :ok: ... che vado a riposare!
Foto Utentejacoscar
0 3
[18] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 nov 2012, 3:20
riguardo al motore insisto ancora :) - e ci tenevo pure allo Smart CAT #-o - se non vuoi il sistema con Cremagliera OK... (anche se non capisco come mai dici che ti è impossibile applicarlo, perché a livello del pavimento ci arrivo, ma allo stesso modo del filo?) :cry: - almeno un motore 12 V con motoriduttore cerca di trovarlo - il ventilatore proprio NO
intanto la porta...
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[19] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 7 nov 2012, 12:01
intanto la porta...
ti posto due foto della porta...
questa è la parte che dà sull'interno della casa
Immagine
questa è la parte esterna che appoggia su una cornice di circa 2cm per essere fissata alla porta
Immagine
Foto Utentejacoscar
0 3
[20] Re: Automazione porta scorrevole con sensore di movimento
Messaggioda Foto Utentephylum » 7 nov 2012, 12:17
allora sul motore avevo ragione ;)
sulla porta:
la immaginavo più scorrevole
non ti converrebbe montarla al contrario ?
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Torna a Automazione civile
