Beeper
[11] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentesimone7 » 6 nov 2012, 9:52
No non sono in grado non lo mai fatto ma se mi spieghi come fare penso di farcela, comunque se mi fai una lista di tutto quello che mi serve li acquisto tutti insieme
Foto Utentesimone7
5 2
[12] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 nov 2012, 15:44
Sto cercando di fare uno schema, ma non è semplice.
Dovresti dirmi quanto tempo deve passare per far
suonare il buzzer (cioè per quanto tempo il sensore
deve star fermo).
Circa il montaggio, ripeto spesso che l'elettronica
non è un "Lego" con i pezzi semplicemente da montare,
ma va messa in conto una "messa a punto" che
va effettuata con un minimo di strumentazione,
oltre ovviamente ad un minimo di attrezzatura
e componentistica per il montaggio.
Consiglierei quindi di cercare qualche aiuto presso
un laboratorio di elettronica.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentesimone7 » 6 nov 2012, 16:17
circa 7 massimo 10 secondi, comunque se mi dici che è una cosa troppo complicata da assemblare abbandono l'idea
Foto Utentesimone7
5 2
[14] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 nov 2012, 20:48
Sì, è un circuito abbastanza complicato.
Come minimo ci vogliono 2 timer 555 ,
1 integrato (4049) ed una quindicina
tra resistenze e condensatori.
Vuoi continuare?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[15] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentesimone7 » 6 nov 2012, 22:05
ho capito non c'è modo di fare un sistema più semplice? io ho trovato anche alcuni schemi in rete sono più semplici ma non so se sono efficaci però
beep3 (1).jpg (35.36 KiB) Osservato 4963 volte
Foto Utentesimone7
5 2
[16] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 nov 2012, 0:05
Nel primo schema il trigger non può essere così semplice:
deve infatti attivarsi su un fronte ripido negativo e tornare
positivo mentre il condensatore C1 si carica fino al livello
di fine tempo. Intanto l'uscita sarebbe attivata e il buzzer
suonerebbe.
Per evitare questo, bisogna quindi provvedere a resettare
il 555 (pin4) e successivamente attivare il trigger
tutte la volte il sensore cambia di stato.
Poiché il buzzer deve essere attivato solo dopo un certo
tempo in cui non c'è cambiamento di stato, si dovrebbero
prevedere 2 temporizzatori con tempi diversi comandati
in parallelo. Mettendo il buzzer fra le 2 uscite, questo
suona dopo che è terminata la temporizzazione più breve
e non è ancora terminata quella più lunga.
Questa è una possibile soluzione.
Il secondo schema si riferisce ad un buzzer che deve essere
pilotato, quindi il 555 fornisce solo la frequenza del suono.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[17] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentesimone7 » 7 nov 2012, 9:29
Ho capito pensavo fosse più semplice ti ringrazio comunque dell'aiuto
Foto Utentesimone7
5 2
[18] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 7 nov 2012, 10:42
Quindi rinunci a costruirlo (e non serve lo schema)?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[19] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentesimone7 » 7 nov 2012, 12:07
credo di si pensavo fosse una cosa meno complicata
Foto Utentesimone7
5 2
[20] Re: Beeper
Messaggioda Foto Utentebebos89 » 14 nov 2012, 15:10
Scusate l'intrusione nell'argomento, credo di essere in grado di costruire e realizzare un beeper almeno per la parte fisica della realizzazione, chiedo però un aiuto al signor Schgor per la realizzazione dello schema che stava preparando per Simone7.
Grazie anticipatamente
Alberto
Foto Utentebebos89
60 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 278 ospiti
