a tutti,volevo chiarimento sullo specchio di corrente: se io ho i miei due transistor che hanno un
differente, per esempio
le correnti di collettore rimangono sempre uguali? Cambiano solo le correnti di base?
a tutti,
non dalla
. Se i collettori hanno la stessa area, stessa temperatura e stessa
(e questo e` il punto critico), allora le correnti sono uguali perche'
sono uguali per connessione e quindi
e scrivendo una equazione al nodo di collettore di T1 si ha
da cui
abbastanza diverso, possono avere la stessa
?Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
