Dubbio specchio di corrente
[1] Dubbio specchio di corrente
Messaggioda Foto Utentekotek » 7 nov 2012, 1:23
O_/ a tutti,
volevo chiarimento sullo specchio di corrente: se io ho i miei due transistor che hanno un \beta differente, per esempio \beta _2= 2 \beta _1 le correnti di collettore rimangono sempre uguali? Cambiano solo le correnti di base?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[2] Re: Dubbio specchio di corrente
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 7 nov 2012, 5:57
No, le correnti di base sono le stesse in quanto la tensione base-emettitore è identica per entrambi. La corrente di collettore è invece il doppio nel secondo ramo.
5.687 3 9 13
5
[3] Re: Dubbio specchio di corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 nov 2012, 9:52
Non e` vero: le correnti di collettore rimangono circa uguali, cambiano invece le correnti di base.
La ragione e` che la corrente di collettore e` data dalla tensione V_{BE} non dalla I_B. Se i collettori hanno la stessa area, stessa temperatura e stessa I_0 (e questo e` il punto critico), allora le correnti sono uguali perche' I_C=I_0\exp{\left (\frac{V_{BE}}{V_T}  \right)
Le due tensioni V_{BE} sono uguali per connessione e quindi I_{C1}=I_{C2} e scrivendo una equazione al nodo di collettore di T1 si ha \frac{V_{CC}-V_{BE}}{R}=I_{C1}+\frac{I_{C1}}{\beta_1}+\frac{I_{C2}}{\beta_2}=I_{C}+\frac{I_{C}}{\beta}+\frac{I_{C}}{2\beta}
I_{REF}=I_{out}\left(1+\frac{1}{\beta}+\frac{1}{2\beta}\right ) da cui I_{out}=I_{REF}\frac{2\beta}{2\beta+3}
La domanda importante e`: se i due transistori hanno \beta abbastanza diverso, possono avere la stessa I_0?
[4] Re: Dubbio specchio di corrente
Messaggioda Foto Utentekotek » 7 nov 2012, 12:19
Perché hai indicato I_c con I_{out}?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[5] Re: Dubbio specchio di corrente
Messaggioda Foto UtenteMiller » 7 nov 2012, 12:24
perché le Ic sono uguali
Foto UtenteMiller
10 1
[6] Re: Dubbio specchio di corrente
Messaggioda Foto Utentekotek » 7 nov 2012, 15:12
Ok, tutto chiaro, grazie mille!
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[7] Re: Dubbio specchio di corrente
Messaggioda Foto Utentekotek » 7 nov 2012, 18:34
Foto UtenteIsidoroKZ qual è la risposta alla tua domanda?
Foto Utentekotek
202 2 4 9
[8] Re: Dubbio specchio di corrente
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 nov 2012, 19:29
Non lo so :). Speravo che rispondesse un dispositivista!
[9] Re: Dubbio specchio di corrente
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 8 nov 2012, 15:20
Ahia.. a cosa stavo pensando ?%
5.687 3 9 13
