Giunzione PN dubbi :D
[1] Giunzione PN dubbi :D
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 7 nov 2012, 20:21
Salve a tutti, credo di non aver capito fino a fondo i meccanismi che regolano la giunzione PN. :D
Considero due barrette di silicio e le drogo una con un materiale pentavalente (tipo N) e una con un materiale trivalente t(tipo N).
Adesso le unisco.
Nel momento dell'unione e negli istanti immediatamente successivi vi è un passaggio di lacune dalla zona di tipo P a quella di Tipo N e un passaggio di elettroni dalla zona di tipo N alla zona di tipo P, alcuni elettroni vanno a neutralizzarsi con le lacune formando una zona centrale detta di svuotamento, tale zona agisce da barriera di potenziale. ==> E' corretto dire così?
La zona di tipo N ha perso elettroni quindi adesso non è più neutra ma carica positivamente, allo stesso modo la zona di tipo P è negativa.
Si ha quindi la formazione di un campo elettrico a causa delle cariche opposte ai bordi della zona di svuotamento larga 'd'.
Il campo elettrico è quindi responsabile di un potenziale V_i=E*d ai capi della zona di svuotamento.
Adesso cosa succede se attacchiamo un generatore?
Dobbiamo distinguere due tipologie di collegamento:
-Caso 1: polo positivo del generatore collegato alla zona di tipo P, negativo alla zona di tipo N
(polarizzazione diretta)
-Caso 2: polo negativo collegato alla zona di tipo P, positivo alla zona di tipo N
(polarizzazione inversa)
Analizziamo il caso 1:
Se V_g>V_i riusciamo a dare agli elettroni e alle lacune l'energia necessaria per attraversare la barriera di potenziale V_i, si ha quindi un passaggio di elettroni dalla zona P alla zona N e un passaggio di lacune dalla zona N alla zona P, la zona di svuotamento diventa sempre più piccola ==>(giusto?).
Il movimento delle lacune crea una corrente dalla zona N alla zona P e quello degli elettroni ne crea un'altra dalla zona P alla zona N. ==> (questa non l'ho capita nemmeno, qual'é la corrente risultante? quella che poi scorre nel filo?)
Analizziamo il caso 2:
Se V_g<0 la zona di svuotamento aumenta. Perché?
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[2] Re: Giunzione PN dubbi :D
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 7 nov 2012, 22:09
Nunziox ha scritto:...Analizziamo il caso 2:
Il polo negativo della batteria attrae le lacune presenti nella zona P, contestualmente il polo positivo attrae gli elettroni presenti nella zona N; tutto ciò provoca un allontanamento delle cariche maggioritarie dalla giunzione determinando così l'allargamento della zona di svuotamento e l'aumento della barriera di potenziale.
Emanuele Lorina
- Tavole della legge by admin
8.154 3 8 13
[3] Re: Giunzione PN dubbi :D
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 8 nov 2012, 1:05
grazie :D
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[4] Re: Giunzione PN dubbi :D
Messaggioda Foto UtenteLele_u_biddrazzu » 8 nov 2012, 1:11
Prego :ok:
Emanuele Lorina
8.154 3 8 13
[5] Re: Giunzione PN dubbi :D
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 8 nov 2012, 10:46
Tale processo finisce quando si raggiunge l'equilibrio nella nuova barretta composta dall'unione delle due barrette( tipo N e una di tipo P).
Dico bene così?
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[6] Re: Giunzione PN dubbi :D
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 nov 2012, 11:38
Si dici bene, il campo elettrico interno dovuto alle cariche fisse ionizzate contrasta il flusso dei portatori e si raggiunge una situazione di equilibrio dinamico. :ok:
"Lo scienziato descrive ciò che esiste, l'ingegnere crea ciò che non era mai stato."
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[7] Re: Giunzione PN dubbi :D
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 8 nov 2012, 12:06
Grazie :D
Adesso quando ho scritto:
ma alla fine la corrente che scorre nel filo è la differenza tra le due?
-------<-----[ N | P ]------>--------
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[8] Re: Giunzione PN dubbi :D
Messaggioda Foto Utentejordan20 » 8 nov 2012, 12:15
Nel filo scorrono solo elettroni. Le lacune sono un'astrazione per capire il concetto di drogaggio, ma alla fine quelli che si muovono sono sempre solo e soltanto elettroni; quindi formalmente la risultante è una differenza tra le correnti, ma la corrente diretta che attraversa il dispositivo è quella che scorre sempre in un verso. Convenzionalmente si assume come verso quello opposto al moto degli elettroni (cioà il verso delle lacune).
(T. von Kármán)
Foto Utentejordan20
13,0k 5 11 13
[9] Re: Giunzione PN dubbi :D
Messaggioda Foto UtenteNunziox » 8 nov 2012, 12:25
Perfetto ho chiarito tutti i miei dubbi :D
Foto UtenteNunziox
221 2 9
[10] Re: Giunzione PN dubbi :D
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 nov 2012, 12:29
jordan20 ha scritto:Nel filo scorrono solo elettroni. Le lacune sono un'astrazione per capire il concetto di drogaggio, ma alla fine quelli che si muovono sono sempre solo e soltanto elettroni;
Non mi pare. Le lacune sono oggetti quantistici tanto quanto gli elettroni.
Se usi solo gli elettroni in movimento come spieghi il segno della tensione di Hall?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 185 ospiti
