Salve,
In questi giorni mi si è scollegato un filo dentro lo spinotto (dell'alimentatore) che va alla batteria del PC e per risistemarlo ho dovuto togliere tutto il materiale plastico che c'è intorno (praticamente tutto quello stampo nero che c'è intorno) . Volevo sapere se qualcuno sa come è possibile rifarci un eventuale protezione (con resine o colle) intorno senza usare il nastro isolante semplicemente.
Se qualcuno ne sa di più in merito mi illumini.
In altre parole, dovrei praticamente rifare la "gommatura" che c'è intorno al contatto metallico che entra nel PC inglobando i connettori con le saldature al filo che viene dall'alimentatore. Qualcuno sa come poter fare o un materiale da usare.
Ricostruzione connettore alimentazione
7 messaggi
È come un tubicino di materiale gommoso, che se riscaldato si restringe, adattandosi e isolando la zona coperta... se cerchi con google, trovi immagini, video e prezzi...
Sarebbe meglio dell'aria calda. Un phon un po' potente, può andare bene.
In mancanza di altro va bene anche un accendino, facendo un po' di attenzione a scaldare senza bruciare o sciogliere le saldature sotto...
p.s. ho cambiato il titolo della discussione, mettendone uno più significativo.
7 messaggi
