coefficiente di stipamento cava
[1] coefficiente di stipamento cava
Messaggioda Foto Utenterocfort » 8 nov 2012, 17:22
Salve,
nel dimensionare i conduttori di un motore asincrono trifase da 4 kW ho ottenuto un coefficiente di stipamento, che esprime il valore della sezione di rame rispetto a quella totale in cava, pari a 0.7. Su alcuni libri ho visto che in genere questo coefficiente è circa 0.4-0.5 ma questi libri si riferiscono a motori molto più grossi.
è accettabile questo valore per un motore da 4kW o potrei avere problemi a inserire i conduttori in cava? Grazie.
Foto Utenterocfort
10 3
[2] Re: coefficiente di stipamento cava
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 9 nov 2012, 20:04
Ritengo sia eccessivo. Generalmente al massimo si arriva a valori attorno a 0.55 utilizzando però avvolgimenti concentrati a cava frazionaria (FSCW) e statore segmentato.
Ciao ...NRG...
« Un giorno la paura bussò alla porta, il coraggio andò ad aprire ma non trovò nessuno » - J.W. Goethe
115 2 5
[3] Re: coefficiente di stipamento cava
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 10 nov 2012, 2:45
Il fattore di riempimento della cava, approssimato per eccesso, è di 0,35 a 0,45 in quanto non si considera la reale forma della cava.
2.880 3 6 10
[4] Re: coefficiente di stipamento cava
Messaggioda Foto Utenterocfort » 10 nov 2012, 3:28
Ma per poter ottenere un coefficiente più basso dovrei ridurre il numero di conduttori e di conseguenza aumentare la densità di corrente. Adesso avendo fissato una densità di corrente di 4.5 A/mm2 ho ottenuto un coefficiente di stipamento pari a 0.68, è quindi conveniente aumentare la densità?
Si tratta di un motore da 4 kW, servizio continuo, autoventilato.
Io ho supposto che il valore trovato fosse sufficiente perché ho pensato che per grossi motori lo spazio riservato all'isolamento è maggiore rispetto ad un piccolo motore come questo, non è così?
Foto Utenterocfort
10 3
[5] Re: coefficiente di stipamento cava
Messaggioda Foto UtenteNRG Power » 10 nov 2012, 14:23
Si, puoi aumentare la densità di corrente, ad es. a 5-6A/mm². Al diminuire della potenza nominale della macchine solitamente si può aumentare la densità di corrente di progetto.
Ciao ...NRG...
115 2 5
Torna a Macchine elettriche
