Libreria QUCS
30 messaggi
• Pagina 3 di 3 • 1, 2, 3
[21] Re: Libreria QUCS
Il pin "ref" è il riferimento di tutti i potenziali del modello SPICE, di solito si collega al potenziale di 0 V. L'opzione "include SPICE simulations" non trovo la documentazione e non vedo differenza se è attiva oppure no.
[22] Re: Libreria QUCS
ho risolto ma fa una cosa strana: se lo mando in conduzione perdo 0.74A sul circuito principale.
- Allegati
- PNP.png (18.88 KiB) Osservato 3927 volte
[23] Re: Libreria QUCS
Quel componete è in realtà un darlington e collegato in quel modo scorrono 0.18 A (e non 0.74 A) dalla porta 2 verso massa, non perdi nulla le leggi della fisica sono rispettate.
[24] Re: Libreria QUCS
ma con 1.33 ohm dovrebbero scorrere 3A senza darlington. qua mi si abbassa fino a 2.26. comunque penso sia collegato bene: dall'emettitore che è il 3 entra il positivo, l'1 è il collettore e 2 è la base, è un PNP
[25] Re: Libreria QUCS
Non vedo nulla di strano sulle correnti il componente simulato si comporta correttamente, hai praticamente un diodo in conduzione. Io non ho mai visto in un circuito un darlington collegato in quel modo, sei tu che lo hai disegnato e simulato.
[26] Re: Libreria QUCS
no appunto la domanda implicità era mi insegni ad usarlo?
.Guardando le varie guide sui pnp pesavo andasse collegato in questo modo. Il mio fine sarebbe costruire un circuito che apre il circuito in caso di corto. Mi hanno detto di usare anche un operazionale e di fare il sensing con una resistenza. Guardavo se era possibile fare l'autostacco solamente con il darlington.
[27] Re: Libreria QUCS
mancioman ha scritto:no appunto la domanda implicità era mi insegni ad usarlo? ...
Sconsiglio a un principiante di iniziare con circuiti di potenza e soprattutto di iniziare utilizzando un simulatore, si possono prendere delle cantonate colossali.
Non so' cosa vuoi fare di preciso ma sicuramente hai preso una strada sbagliata, i circuiti di potenza sono circuiti pericolosi, la loro progettazione e realizzazione è meglio affidarla a persone qualificate con esperienza.
[28] Re: Libreria QUCS
va be devo solamente mettere una protezione in piu ad uno stepdown da cui devo far uscire 4V e che da massimo 3A... nulla di pericoloso. Piu che altro non capisco il comportamento dei PNP. Si parla di tensione negativa sulla base e dalle guide sembra ci sia un flusso di corrente uscente dalla base, ma se intendo utilizzarlo come switch, cioè passare da saturazione a interdizione e viceversa, da quel che ho capito se metto a massa la base sono in saturazione, ma come mai perdo diversa corrente sul principale?
[29] Re: Libreria QUCS
Una corrente di 3 A fidati è pericolosa, ti consiglio di leggere questo post:
viewtopic.php?f=3&t=35851
Non perdi nessuna corrente sul tuo circuito, le leggi della fisica sono rispettate. Un transistor PNP e anche un darlington formato da transistor PNP in conduzione il verso della corrente di base è uscente.
Sconsiglio ancora di mettere le mani su dispositivi di potenza a chi non conosce la materia.
[30] Re: Libreria QUCS
ma quindi secondo te questo è pericoloso da maneggiare? http://www.ebay.it/itm/LM2596-DC-to-DC-Converter-Step-Down-Module-Power-Supply-4-40V-to-1-5-35V-/170918100512?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item27cb833e20
però lavora ad una frequenza molto alta quindi non ci dovrebbero essere problemi. Un LM317 invece?..... penso che il pericolo si corra per tensioni superiori a 70V io lavoro o con 12V o con 4V
30 messaggi
