il triangolo no - geometria da medie
[1] il triangolo no - geometria da medie
Messaggioda Foto Utentesteeveone » 9 nov 2012, 15:07
Ciao! in geometria sono sempre stato una capra. Lo stesso vale per matematica, e non solo...
Va bene, passiamo alla domanda.
Volevo trovare un modo per calcolare, dati l'angolo di apertura di un led e la sua distanza dal piano verso cui punta, il diametro del cono di luce che questo led proietta (ammesso che ho abbia capito bene il significato di view angle..) .
Per cui sono partito facendo un disegnino
Quindi il cono visto in sezione, diviso in due mi forma due triangoli rettangoli, e google mi ha detto che la tangente dell'angolo j è uguale al rapporto fra i segmenti IK e IJ:
\tan(j) = \frac{IK} {IJ} \Rightarrow\; IK = \tan(j) * IJ
Ora, IJ lo stabilisco io , è la distanza fra il led ed il piano.
Come angolo j, prendo il view angle dal datasheet e lo divido per due.
Volevo capire se il ragionamento è corretto o meno.
Mi sento davvero un deficente, sembra un tipico problema delle medie...
edit Guerra: casomai la trigonometria ti ha fornito la relazione, non google
Ultima modifica di Foto UtenteGuerra il 9 nov 2012, 15:20, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: correzione grammaticale
30 4
[2] Re: il triangolo no - geometria da medie
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 9 nov 2012, 15:24
steeveone ha scritto:Volevo capire se il ragionamento è corretto o meno.
La relazione è corretta, perciò quale il tuo dubbio?
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: il triangolo no - geometria da medie
Messaggioda Foto Utentematteo375 » 9 nov 2012, 15:28
Non preoccuparti, è giusto :D
340 3 6
[4] Re: il triangolo no - geometria da medie
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 nov 2012, 15:35
Il ragionamento geometrico mi sembra giusto. Tieni presente che l'angolo non e` un confine netto, di qua piena luce di la` buio. E`un angolo a cui l'emissione scende di un certo fattore rispetto al centro dell'emissione.
Potrebbero esserci dei problemi sulla uniformita` di illuminazione, sia per l'angolo di incidenza della luce sul piano sia per la diversa distanza dalla sorgente fra centro e periferia. Ma per questo ci vuole un illuminologo!
[5] Re: il triangolo no - geometria da medie
Messaggioda Foto Utentesteeveone » 9 nov 2012, 16:13
bene bene, sono contento :D
Il discorso di IsidoroKZ mi è chiaro, volevo solo farmi un'idea spannometrica senza avere i led sotto mano...
Grazie!
30 4
Torna a Matematica generale
Visitano il forum: Nessuno e 97 ospiti
