Impedenza, impedenza...!
[1] Impedenza, impedenza...!
Messaggioda Foto Utentebluesrumba » 18 dic 2007, 12:50
Salve volevo sapere cosa succede se ad un amplificatore per esempio da 4 ohm si montano degli altoparlanti da 8 o viceversa...
Io sapevo che nel primo caso (ampli<altoparlante) il suono si riduce drasticamente e la potenza potrebbe in qualche modo "tornare indietro" (?) perche la resistenza è piu alta e rovinale l'amplificatore. Ma ho sentito dire, per contro. che l'ampli riscalda meno e lavora piu in sicurezza perche piu lontano dal corto circuito.
Nel secondo caso, invece, il volume stesso sale di molto ma l'ampli lavora in modo piu critico perche piu vicino al corto circuito e riscalda parecchio.
A cosa si va incontro se non si accordano ampli e altoparlanti? Brucio i finali?! Brucio le bobbine...?!
Aspetto una risposta
Bluesrumba
Il solito G R A Z I E
\:D/ :-({|= \:D/
Bluesrumba
0 4
[2] Re: Impedenza, impedenza...!
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 dic 2007, 17:15
Ma secondo te, se alimenti una lampadina da 220 V con una tensione di 110V, cosa succede?
(e invece se si fa viceversa :!: ?)
Gli altoparanti non fanno eccezione: la loro impedenza deve corrispondere alle caratteristiche
dell'amplificatore d'uscita. Trattandosi pero' di segnali in alternata, e' pero' possibile interporre
degli adattatori (in pratica dei trasformatori a frequenze acustiche) che risolvano questo
problema (a patto che ci sia l'amplificatore fornisca la potenza necessaria)
Se vuoi approfondire l'argomento, vedi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Impedance_ ... ng_devices
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] O_____O ...
Messaggioda Foto Utentebluesrumba » 18 dic 2007, 22:01
eh...! Cercare su wikipedia En lo sapevo fare anch'io... ma l'inglese, si sà, non è mai andato d'accordo col napoletano... Io volevo il parere di uno del settore... uno che analizza i pro e i contro per fare una cosa del genere... È logico che si devono accordare le casse con l'amplificatore... ma in casi estremi (io cerco un tweeter da 1.1 ohm e almeno 900 watt da montare sulla tromba di una lombardi lvst750) non credo ci si possa fermare a dire "Vanno così come c'è scritto..."
C'è gente che magari usa casse da 8ohm su un ampli da 4 per tenere l'ampli freddo o altre cassate del genere... (così sento dire) Era questo quello che volevo sentire... :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
\:D/ :-({|= \:D/
Bluesrumba
0 4
[4] il forum di chi si da alla latitanza... O.o
Messaggioda Foto Utentebluesrumba » 20 dic 2007, 1:02
UP... ?
\:D/ :-({|= \:D/
Bluesrumba
0 4
[5] Re: Impedenza, impedenza...!
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 20 dic 2007, 14:51
Nessuno qua si da alla latitanza, e ti pregherei di non cercare polemiche inutili sul forum.
Non sempre è possibile rispondere istantaneamente alle domande che vengono fatte.
Per quanto riguarda la tua domanda, ti aveva già risposto G.Schgor dicendoti che vanno rispettate le specifiche indicate dalla casa costruttrice.Ci sono Amplificatori progettati per pilotare diffusori di diverse impedenze(a seconda della potenza di cui si ha bisogno e a seconda del margine di robustezza del sistema che si vuole avere).
Per cui devi fare un adattamento di impedenza.
Se hai qualche libro di elettrotecnica vedrai che cercando il Teorema sul massimo trasferimento di potenza potrai capire meglio.
Se vuoi approfondire l'argomento però devi confrontarti con "il problema" dell'inglese, visto che la maggior parte dei testi di riferimento sono in inglese.
Se poi vuoi ulteriori chiarimenti domanda pure (volendo anche tramite PM).
Senio Corbini - Fonico - Avid 310M ProTools Music Expert - 210 V Venue Live Operator - 210 P HD9 Post Operator - Avid Trainer
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
[6] Re: Impedenza, impedenza...!
Messaggioda Foto Utentedona79 » 20 dic 2007, 23:05
aggiungiamo anche che non tutti i finali sono adattati, se infatti si prende un ampòli a transistor difficilmente lo sarà
quindi normalmente la potenza aumenta man mano che si usano casse di minor impedenza.
se invece l'ampli è adattato allora la max potenza si avrà solo con la giusta impedenza, per valori minori o maggiori si avrà comunque minor potenza. (max trasf di potenza già citato)
Foto Utentedona79
20 2 2 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 5 ospiti
