Uscita negativa operazionale
[11] Re: Uscita negativa operazionale
Messaggioda Foto UtenteAndryBest » 5 nov 2012, 18:53
Sì, buona idea.
Per quanto riguarda "recuperare il circuito di prima" non ci sono problemi, tanto per ora è tutto su carta, non ho ancora realizzato nulla.
Riguardo al multimetro non ricordo il modello, ma so che sono "di qualità" (pagati intorno a 200€ l'uno :shock: ); in laboratorio ho il manuale e mi sembra che l'impedenza ci fosse scritta. Domani controllo.
Per i buffer jfet/MOS che modello mi consigli? Tieni conto che devo fare 5 schede con 12 ingressi ciascuna, quindi qualcosa di non troppo costoso, magari integrati a 4 canali, così non impazzisco con le piste. Poi tieni conto che è tutto SMD...
EDIT:
Mi ero dimenticato di specificarlo: l'alimentazione è +/- 15V.
25 2
[12] Re: Uscita negativa operazionale
Messaggioda Foto UtenteAndryBest » 5 nov 2012, 23:18
Dite che il caro vecchio TL074 possa andare bene? Costa poco e ha un impedenza nell'ordine dei Tohm...
25 2
[13] Re: Uscita negativa operazionale
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 nov 2012, 23:28
AndryBest ha scritto:(pagati intorno a 200€ l'uno :shock: )
Ti stupisci per il prezzo, ma non è poi molto: i buoni multimetri da laboratorio tipicamente viaggiano tra gli 800 e gli 8000 €.
55,9k 7 11 13
[14] Re: Uscita negativa operazionale
Messaggioda Foto UtenteAndryBest » 7 nov 2012, 6:41
Purtroppo non sono riuscito a passare in laboratorio. Ad ogni modo mi sembra che il multimetro sia un Fluke 115, nel cui manuale è indicata una impedenza in ingresso ">10Mohm".
Quindi pensavo: devo per forza usare dei jfet per i buffer o posso usare anche gli LM224A (che costano mooolto meno :mrgreen: )? Tanto penso che l'impedenza sia comunque nell'ordine delle decine di Mohm. Mi sbaglio? :?:
25 2
[15] Re: Uscita negativa operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 7 nov 2012, 7:43
Devi proprio usare un jfet o un MOS. La ragione non e` la impedenza di ingresso, anche perche' quando colleghi l'op amp come buffer di tensione l'impedenza di ingresso viene alzata dal guadagno di anello e rimane solo l'impedenza di ingresso di modo comune.
La ragione per cui serve un ingresso a jfet o a MOS e` la corrente di bias che scorre attraverso gli ingressi.
Se vai sul MOS fai attenzione alla massima tensione di alimentazione sopportabile che di solito e` minore rispetto a quelli a jfet.
[16] Re: Uscita negativa operazionale
Messaggioda Foto UtenteAndryBest » 9 nov 2012, 21:16
Ciao.
Alla fine ho scelto gli OPA4137 (jfet).
Altro dubbio: cosa succede se gli operazionali NON sono alimentati ma hanno comunque una tensione in ingresso?
Ovviamente stiamo sempre parlando delle solite tensioni ad alta impedenza, quindi dubito che qualche nA possa fare danni... O forse sì? :-|
25 2
[17] Re: Uscita negativa operazionale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 nov 2012, 21:47
Se e` una corrente limitata non dovrebbero esserci problemi.
[18] Re: Uscita negativa operazionale
Messaggioda Foto UtentematteoDL » 9 nov 2012, 22:38
AndryBest ha scritto:.
Queste tensioni sono divise in due gruppi, positive e negative; in pratica ho 6 input a circa 8.5 V e altri 6 a -8.5 V.
Solo per curiosità, intendi da 0 a 8.5V per le positive e da -8.5 a 0V per le negative?
perché all'inizio avevo inteso che gli ingressi potessero assumere solo il valore nullo e non capivo l'uso dell'adc..
Foto UtentematteoDL
704 3 7
[19] Re: Uscita negativa operazionale
Messaggioda Foto UtenteAndryBest » 9 nov 2012, 23:09
matteoDL ha scritto:[..]
Solo per curiosità, intendi da 0 a 8.5 V per le positive e da -8.5 a 0V per le negative?
Sì, esatto. 0V ~ +8.5V positive / -8.5V ~ 0V negative.
25 2
