Amplificatore 50W rms 8 ohm
Moderatore:
Ciao ragazzi..conoscete qualche schema per un amplificatore da 50 watt rms e 8 ohm?? Ho un subbwoofer da 50 watt e 8 ohm di impedenza e vorrei sfruttarlo al max..visto che ora come ora è collegato ad un ampli da 4 X 40 /4 ohm...Conoscete qualche TDA specifico?
Ah scusate...forse ho un illuminazione
...Se attualmente il sub è da 8 ohm per ottenerne 4 dovrei montarne un altro in parallelo sempre da 8 ohm..E se mettessi semplicemente una resistenza??Non "illuderei" l'amplificatore? O forse mi sto illudendo io
Eccone uno:
http://www.aaroncake.net/circuits/amp50w.asp
ma ne puoi trovare molti altri con google.it:"50W audio amplifier schematics".
g.schgor ha scritto:Eccone uno:
Giusto..Io mi fermo solo a "cerca nelle pagine in italiano
Ciao, potresti utilizzare un TDA7294.
qui trovi le istruzioni (ovviamente in inglese) e lo schema elettrico.
http://electronics123.net/amazon/datasheet/k106.pdf
qui invece il progetto è spiegato in italiano e si capisce come variare la tensione di alimentazione per ottenere la potenza richiesta:
http://studenti.ing.unipi.it/~s190639/a ... a7250.html
David.
David.
Grazie ci darò un occhiata
..Che ne dici invece di questo? 130 W rms su un canale..inoltre è realizzato con componenti "discreti"...Avrei intenzione di realizzarlo anche perche non sembra tanto complicato...L'unico problema è l'alimentazione...Dove li piglio 45 volt duali?Un ali da PC non ce la fa? Combinando i cavi in qualche modo? perche i 12 duali li ha...il problema è quadruplicarli
Non capisco perché realizzare un amplificatore da 130W quando effettivamente ti servono soltanto 50W.
Devi considerare che l' integrato amplificatore tiene conto di aspetti che nello schema che mi hai inviato non sono presi in considerazione. La protezione da sovraccarichi oppure le funzioni di mute o stand-by sono importanti e rendono il tutto più affidabile e comodo da utilizzare.
Sicuramente provare a realizzare il circuito che mi hai fatto vedere è semplice ed economico ma stai pur certo che i risultati saranno più scadenti rispetto ad un circuito che utilizza come base un' integrato progettato per il medesimo lavoro.
In oltre parecchi soldi dovresti poi investirli per realizzare l' alimentatore che richiederebbe un trasformatore di adeguata potenza. Per concludere se le tue intenzioni sono di costruire tutto ciò per poi essere costretto a non alzare il volume per paura di danneggiare le casse io procederei diversamente ma questa è soltanto la mia opinione perciò fai pure quello che ritieni più giusto.
David
David
Volevo realizzare questo perché per collegarlo ad altre casse...non al sub da 50 perche sarebbe uno spreco e sarebbe anche dannoso....kmq dici che sarebbe scadente solo per una questione di affidabilità o anche qualitativamente?
