Trasformatori amperometrici
[21] Re: Trasformatori amperometrici
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 2 nov 2012, 15:59
Le tensioni nominali dei sistemi elettrici di distribuzione MT e AT sono sempre le concatenate, cioè le tensioni presenti tra le fasi (fili).
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
-2
[22] Re: Trasformatori amperometrici
Messaggioda Foto Utentespillo » 10 nov 2012, 18:49
ciao scusa volevo chiederti se quel fenomeno di tracking sulla superficie del TA è visibile all'occhio umano oppure non è visibile in quanto al suo interno. Grazie a presto
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 14 nov 2012, 10:17, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Citazione inutile eliminata.
Foto Utentespillo
-10 4
[23] Re: Trasformatori amperometrici
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 13 nov 2012, 21:14
In genere il fenomeno del tracking si può vedere a occhio nudo perché superficiale e quando è già in atto un processo di carbonizzazione lungo il percorso della corrente di fuga che trova una bassa resistenza favorita dalla deposizione di inquinanti sulle superfici isolanti.
Il processo è come la goccia che scava la pietra : man mano che passa corrente lungo il percorso di fuga si forma un canale via via più importante e conduttivo dovuto alla carbonificazione fino ad arrivare alla scarica distruttiva verso terra.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
-1
[24] Re: Trasformatori amperometrici
Messaggioda Foto Utentespillo » 13 nov 2012, 21:34
chiarissimo, c'è un rimedio per evitare che ciò avvenga del tipo asciugare il Ta nel caso lo dovessimo trovare umido oppure la traccia è già che solcata?
EDIT lillo: spillo per tutti i tuoi 34 messaggi del forum hai continuamente ignorato il richiamo a non usare inutilmente il tasto Cita. Per rispondere c'è il tasto Rispondi.
PS: i punti te li ho tolti io, e continuerò a farlo se non rispetterai le regole.
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 14 nov 2012, 10:22, modificato 2 volte in totale.
Foto Utentespillo
-10 4
[25] Re: Trasformatori amperometrici
Messaggioda Foto Utenteesisnc » 15 nov 2012, 9:01
La manutenzione periodica programmata : ispezione e pulizia della cabina e delle celle MT.
Foto Utenteesisnc
4.405 2 9 11
Torna a Macchine elettriche
