Ora dovresti provare a costruirlo e poi provarlo.
Ti senti in grado di farlo?
domanda su alimentazione dei led
Stasera non ho tempo; domattina ti metto il valore dei componenti.
Bisognera' aggiungere allo schema un transistor o un mosfet per pilotare i led, ma ora non ricordo quale sia il carico.
Di seguito lo schema con il valore dei componenti:
In uscita dal pin 3 e' possibile usare un semplice transistor NPN (es. BD139) o un mosfet (IRF 830); io preferisco la seconda soluzione ma, se hai qualcosa gia' in casa, dillo e vediamo se va bene.
va bene controllo cosa ho, almeno per le prove, cosi uso il 555 dello strobo. poi visto che comunque dovrò andare a bari a comprare un altro 555, compro anche un transistor che fa al caso mio
Visitano il forum: Nessuno e 71 ospiti
