Impianto luci allevamento
[1] Impianto luci allevamento
Messaggioda Foto Utenteguanda80 » 10 nov 2012, 13:36
ciao ragazzi,
mi chiamo Andrea e ho bisogno di un aiuto....
sto cercando di farmi un impianto luce per il mio allevamento di canarini e ho un problema sulla luce notturna....
vi spiego cosa ho fatto (anticipo, sono ignorante in materia):
ho collegato alla presa della corrente un timer che fa accendere la luce notturna (led blu) a orari prestabiliti, dal timer parte un filo che si collega ad un alimentatore (24 V) dall'alimentatore partono dei fili che vengono collegati ai vari led blu che ci sono nelle gabbie, il mio problema è questo, il led blu è troppo forte e "disturba" i canarini (tendono a stare svegli), mi è stato detto di collegare di dimmer a 24 V tra l'alimentatore e i led, è corretto?
grazie mille in anticipo a tutti!!!
Foto Utenteguanda80
[2] Re: Impianto luci allevamento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 nov 2012, 15:12
Bisognerebbe saperne di più su questi
LED blu alimentati a 24 V.
Quanti di questi sono messi in serie
e che resistenza limitatrice è prevista?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Impianto luci allevamento
Messaggioda Foto Utenteguanda80 » 10 nov 2012, 21:26
i led sono questi...hanno 6 led bianchi (x il giorno) e uno blu (x la notte)
http://www.birdsmarket.it/it/component/ ... 6&vmcchk=1
ne ho collegati 12 su questo alimentatore
http://www.ebay.it/itm/Alimentatore-24- ... 6689309439
questo alimentatore ha già una rotellina per aumentare e diminuire, ma non fa abbassare i led alla luce giusta, ma solo di poco....
Foto Utenteguanda80
[4] Re: Impianto luci allevamento
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 10 nov 2012, 23:39
Tempo fa ho studiato l' allevamento di polli. Avrei dovuto farlo in Africa ma poi non si è fatto più niente.
Per i polli la luce deve esserci 24/7 perché così crescono più in fretta.
Non capisco per quale motivo i canarini abbiano bisogno di una luce blu notturna. :-M
73,9k 8 12 13
[5] Re: Impianto luci allevamento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 10 nov 2012, 23:55
SE la striscia è dotata di proprio regolatore,
non c'è niente da fare (bisognerebbe ricavare
il circuito e poi forse sostituire delle resistenze,
ma credo che questo non ti sia facile).
Bisognerebbe chiedere al costruttore che tipo
di dimmer può essere adottato.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: Impianto luci allevamento
Messaggioda Foto Utenteguanda80 » 11 nov 2012, 8:57
TardoFreak ha scritto:[..]
la luce blu serve in caso di "spavento" durante la notte...gli da la possibilità di riposizionarsi sul posatoio...
questa luce serve soprattutto durante il periodo delle cove, se la femmina per qualche motivo durante la notte si spaventa e lascia il nido con la luce blu riesce a ritornare nel nido, perché se non torna addio covata...
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 12 nov 2012, 0:20, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata parte inutile della citazione
Foto Utenteguanda80
[7] Re: Impianto luci allevamento
Messaggioda Foto Utenteguanda80 » 11 nov 2012, 8:58
g.schgor ha scritto:S[..]
proverò a contattarlo...grazie mille....
Foto Utenteguanda80
[8] Re: Impianto luci allevamento
Messaggioda Foto Utentedario » 12 nov 2012, 0:18
puoi utilizzare un comune regolatore per strisce led, di quelli in vendita anche su Ebay, in modo da regolare la corrente erogata e ridurre la luminosità. Cercando velocemente ho trovato questoche lavora anche a 24 V.
L'unica cosa a cui guardare è la potenza massima erogabile dal regolatore.
Saluti,
Dario.
Souliss Piattaforma di sviluppo open-source per IoT.
"Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori che è possibile compiere in un campo molto ristretto." N. Bohr
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
[9] Re: Impianto luci allevamento
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 nov 2012, 0:25
Attenzione, il dispositivo segnalato da Foto Utentedario è
per LED RGB, mentre questa è una striscia particolare
con LED bianchi ed uno blu (per questo consigliavo
di rivolgersi al costruttore)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[10] Re: Impianto luci allevamento
Messaggioda Foto Utentedario » 12 nov 2012, 0:29
g.schgor ha scritto:Attenzione, il dispositivo segnalato da Foto Utentedario è
Vero, da quanto ho capito è necessario alimentare due circuiti separati, uno diurno e l'altro notturno. In questo caso si possono usare solo due dei canali disponibili, lasciando il terzo inutilizzato.
Concordo che il produttore di quelle particolari strische LED abbia evenutualmente previsto un regolatore con due soli canali.
Saluti,
Dario.
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
