microsensore di temperatura
Sensori, trasduttori, regolatori...
[11] Re: microsensore di temperatura
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 11 nov 2012, 13:36
DirtyDeeds ha scritto: potresti pensare di trasmettere la radiazione al fotorivelatore per mezzo di un sistema ottico
Cioè?
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[12] Re: microsensore di temperatura
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 nov 2012, 13:42
Cioè la fibra illumina il fotorivelatore, non il viceversa. Anche quello che hai trovato tu è un fotorivelatore, di tipo termico però. Sia i fotodiodi a due colori che i sensori termici a termopila vanno bene, se quello che hai trovato riesci ad alloggiarlo nel tuo sistema, bene, altrimenti devi portare la radiazione al sensore in qualche modo. Il vantaggio del tuo è che ha già il circuito di condizionamento.
55,9k 7 11 13
[13] Re: microsensore di temperatura
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 11 nov 2012, 13:54
Bene, grazie.
Mi metto all'opera.
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[14] Re: microsensore di temperatura
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 11 nov 2012, 19:02
GaAsFET,
quindi l'oggetto ruota a 6 Mmin-1, giusto? Ho toccato un motore che raggiunge 1 Mmin-1, ma 6 sarebbe per me un nuovo record.
La soluzione che avevo in mente con un sensore rotante da 3 x 10 x 1,5 mm da applicare direttamente sul rotore non e' percorribile per la velocita' troppo elevata.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[15] Re: microsensore di temperatura
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 nov 2012, 19:14
Foto Utentemario_maggi non credo che la dinamica di quell'oggetto sia compatibile con un sensore a contatto.
PS: che unità di misura usi per la frequenza di rotazione? L'unità di misura della frequenza di rotazione è l'hertz, come usato da Foto UtenteGaAsFET.
55,9k 7 11 13
[16] Re: microsensore di temperatura
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 11 nov 2012, 19:18
Ciao Mario,
il dispositivo, in funzione inversamente proporzionale del diametro esterno, può ruotare intorno al proprio asse con velocità angolare 2\pi f comprese tra 6*10^{3} e 6*10^{4}  [\frac{rad}{s}]. Per ragioni di praticità nell'ambito di applicazioni NMR si fa spesso riferimento alla frequenza di rotazione piuttosto che alla sua velocità angolare, e con un piccolo abuso di notazione si suol dire che la velocità (di rotazione) è di tot kHz.
Ultima modifica di Foto UtenteGaAsFET il 11 nov 2012, 19:38, modificato 2 volte in totale.
Foto UtenteGaAsFET
83 6
[17] Re: microsensore di temperatura
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 11 nov 2012, 19:19
DirtyDeeds,
PS: che unità di misura usi per la frequenza di rotazione? L'unità di misura della frequenza di rotazione è l'hertz, come usato da GaAsFET.
io invece avevo chiesto la "velocita'" e non la frequenza. Rileggi.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[18] Re: microsensore di temperatura
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 nov 2012, 19:24
Io rilessi, ma tu cosa intendi per velocità? Per velocità di rotazione tipicamente si intende la velocità angolare \omega = 2\pi f.
55,9k 7 11 13
[19] Re: microsensore di temperatura
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 11 nov 2012, 20:51
Una nota sull'uso del sensore TMP006: perché la misura sia corretta, devi fare in modo che praticamente tutta la luce entrante nel sensore sia quella in arrivo dal rotore, questo significa che il sistema ottico deve essere progettato per bene.
55,9k 7 11 13
[20] Re: microsensore di temperatura
Messaggioda Foto UtenteGaAsFET » 11 nov 2012, 20:59
Di solito questi sistemi lavorano in assenza totale di luce. Il rotore e lo statore sono mantenuti distanti alcuni decimi di millimetro dai layers di aria che sostengono la rotazione e regolano in qualche modo la temperatura.
Quindi posso immaginare che la sorgente per il sensore (ammesso sia posizionabile sulla parete interna dello statore che si affaccia sul rotore) debba essere completamente costituita dalla superficie del rotore.
Foto UtenteGaAsFET
83 6
Torna a Sensoristica
