Micro in Wireless
[11] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 1:15
Ahahah :ok:
Comunque sai cosa, dato che vorrei interfacciare poi il tutto anche con iPhone e iPad, non so se il bluetooth sia la scelta più conveniente.
Vedi questo video che ho fatto :
Sfrutto il wifi ed il computer riceve i comandi.
Eventualmente si può fare : wifi tra iphone e centraline, e blutooth tra centralina e attuatori.
Ma a questo punto mi chiedo : non è meglio wifi per tutto ?:)
Dilemma!:) Questa scelta è molto importante
620 2 7 10
[12] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 1:17
scusa l'ifono non ha Bt ? :mrgreen: nel caso banale usi lui come centralina e associ tutti gli schiavi, oppure lo usi come telecomando per la scheda master o ancora una piconet
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[13] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 1:21
Si ma non lo si può utilizzare per queste cose
620 2 7 10
[14] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 1:23
http://support.apple.com/kb/HT3647
manca SPP ma puoi usare PAN e MAP
anche se qualcuno ha "osato" http://theiphonewiki.com/wiki/index.php?title=Bluetooth
non voglio insistere troppo su BT ma considera che se scegli WiFi intraprendi un cammino piu' arduo (e costoso) di quello che stai percorrendo in java con il noise canc. anche usando schede tipo zigbee
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[15] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 1:37
Non me ne intendo assolutamente.. che sono ?
Comunque non credo si possa fare.
Se qualcuno è riuscito non è comunque una cosa 'legale', quindi on commercializzabile
620 2 7 10
[16] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 1:40
se ancora non hai realizzato nulla partire dai fini commerciali non è molto utile... anche se la ratio può essere corretta
comunque so che il tuo apparecchio è super-limitato (volutamente e non) comunque quello che ho citato PAN/MAP è "legale" e stando al link da ios 4 in poi anche se nella lista ufficiale non c'è è supportato anche Serial Port Profile (sempre in modo "legale") con una PAN con MAP e con SPP (questo è il piu' economico - letteralmente) puoi fare quello che chiedi entro 30-100 metri
una PAN è in termini volgari una LAN BT
MAP un protocollo di scambio messaggi
SPP imita una porta seriale su BT
in versione ultra semplificata (iphone-to-many) il tuo cliente (tu) accende iPhone apre l'app di comando e tocca cerca dispositivi - gli appaiono finestra portone frigorifero e chi piu' ne ha piu' ne metta entro 30 secondi questi si associano - ora vede benvenuto in iComando cosa vuoi fare...
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[17] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 1:53
Si , da questo punto di vista è limitato.
Ma non mettiamoci qui a discutere del giusto o sbagliato, non se ne verrebbe più fuori.
Anch'io dal link vedo che è supportato il tutto, ma è strano, io so che non si può.
Ad ogni modo , il cellulare deve comunque connettersi in wifi.
Ti spiego : vorrei poter accedere ai dati della centralina anche quando sono fuori casa (quindi sfruttando la connessione ad internet), quindi ho bisogno che la centralina in qualche modo sia connessa alla rete.
Poi gli attuatori possono tranquillamente essere gestiti tramite bluetooth.
So che non è una cosa semplice..
Altrimenti, prendere una scheda come la raspberry con su Linux e collegarla ad internet ?
620 2 7 10
[18] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 1:54
in questo senso HackBerry, ha già WiFi ma significa che ad ogni schiavo aggiungi un RB/HB (25-55 euro) e poi comandi la periferica dalle GPIO oppure un HB ti fa da centralina e gli altri in BT
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[19] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentepierinter » 12 nov 2012, 1:57
ma potrei gestire tutti gli slave attraverso il bluetooth..no?
620 2 7 10
[20] Re: Micro in Wireless
Messaggioda Foto Utentephylum » 12 nov 2012, 1:59
mentre scrivevi avevo già aggiornato la risposta :)
comunque se formuli i requisiti "a rate" mi è più difficile aiutarti
p.es fino al messaggio 17 tutto potevo pensare meno che volessi una anche una gestione remota
tutto sommato,dati i fini commerciali che citavi prima questo è in tuo favore:
If, like Brian, you’re making a product which requires a Raspberry Pi to run, we don’t ask you to buy special permission or licences from us to use it. All we ask is that you include the words “Powered by Raspberry Pi” somewhere on your packaging. If your business is successful, we’d be very grateful if you could consider donating a small portion of your profits to the Raspberry Pi Foundation – but that’s all, and if you choose not to do that, that’s fine too.
Ovvero se sviluppi un prodotto basato su RB basta che lo scrivi sulla confezione e non ti servono altre autorizzazioni - che in termini legali è importante
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
