Circuito a 4-5 led
[21] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2012, 18:50
francesco900 ha scritto:Certo la soluzione migliore sarebbe resistenza più trimmer comunque se si vuole sapere il valore del trimmer regolandli basta collegate il tester e vedere piano piano che valore induce il trimmer nelle varie regolazioni.. Ma varia di poco :lol:
E si, cosi' ogni volta che vogliamo regolare la luminosita' ci mettiamo li con il tester a misurare di quanto varia.
Ma ti rendi conto di quanto stai scrivendo?
[22] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 13 nov 2012, 18:57
Io intendo prima di collegare il trimmer al circuito per evitare di bruciare i led..poi una volta conosciuta la soglia massima che puoi raggiungere ( per evitare di bruciare i led ) lo si collega al circuito così poi lo regoli dal minimo fino a quella soglia privata con il tester questo volevo dire.. Certo non è' che ogni volta si mette a provare :D
42 2 5 8
[23] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 nov 2012, 19:00
Francè che dici :?: se usi un trimmer (non multigiri) es. da 1000 ohm muovendolo di poco potrebbe variare di tanto ovvero troppo, non è un dispositivo di precisione, la soluzione corretta è quella indicata da Foto Utentemarco438 :!:
[24] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2012, 19:05
Evidentemente, Foto Utenteclaudiocedrone il nostro amico Foto Utentefrancesco900 e' in vena di facezie :D
[25] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 13 nov 2012, 19:10
:D Quod mentula dices Francisce :?: :mrgreen: O_/
[26] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 13 nov 2012, 19:34
Ho detto la mia idea :mrgreen: gli esperti siete voi avete fatto bene a correggeremi.. :lol: e' molto che non lo utilizzo ma sul fatto che non varia precisamente avete ragione :ok:
42 2 5 8
[27] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto UtenteHusky1992 » 13 nov 2012, 20:50
non vorrei scatenare una lotta per 5 led :lol:
comunque quello che mi serve a me è un installazione statica, cioè una volta che l' ho messa non mi serve più andare a modificare la luminosità.
a dire la verità io intanto proverei a comprare i led e provare a montarli in serie vendendo quello che viene fuori, se non mi soddisfa pensiamo al da farsi, che ne dite?
per i led da comprare mi servono (rosso-viola-giallo- e 2 verdi) se non ho capito male oltre alla tensione c'è da vedere anche un secondo valore che non ho capito a cosa serva, avete die led tipo (anche da ordinare su internet) per capire quello che devo chiedere al negozio? e per la batteria, ipotizzando di voler rimanere in quelle in commercio senza andare sullo specifico, cosa mi consigliate per una durata di 300-400 ore, è fattibile?
10 3
[28] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2012, 21:10
Per ogni led che comprerai (intendo ogni colore) devi chiedere la tensione e la corrente di funzionamento; questo e' piu' che sufficiente.
Ora vediamo il discorso batteria.
Disponendo di bassa tensione (4/6V) si e' costretti alla configurazione in parallelo e cio' comporta un consumo piu' elevato; se la tensione e' piu' alta ( 12V e a seconda del tipo di led) e' possibile fare delle serie/parallelo riducendo il consumo anche del 50%.
Certo che, in ogni caso, 400 ore sono tante e cio' richiederebbe l'adozione di batterie di grossa capacita' e costo elevato.
Husky1992 ha scritto:comunque quello che mi serve a me è un installazione statica, cioè una volta che l' ho messa non mi serve più andare a modificare la luminosità.
Se poi l'impianto e' statico (ma quanto?) si puo' pensare ad un alimentatorino da rete.
[29] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto UtenteHusky1992 » 13 nov 2012, 23:27
ma batterie in commercio con la più alta capacità quali sono? le torcione D?
ovviamente senza andare sullo specifico
10 3
[30] Re: Circuito a 4-5 led
Messaggioda Foto Utentefrancesco900 » 13 nov 2012, 23:32
ci sono pile davvero piccole di 3 centimetri da 12 v se ti interessa...
42 2 5 8
