Trasformatore 12v per generatore a benzina
[21] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 13 nov 2012, 20:21
marco438 ha scritto:Non mi sembra sia logico comprare cosi' i componenti elettronici.
A suo tempo ti avevo chiesto di leggere la sigla che di solito c'e' scritta sopra e questo per meglio indirizzarti all'acquisto.
Speriamo solo che il negoziante sia stato "largo" con tensioni e correnti. :D
quello originale era un componenete cinese a bassissimo costo, non c'è scritto niente
comunque il problema adesso è capire perché non arriva l'alternata, domani smonto tutto e guardo
Foto Utentejacoscar
0 3
[22] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 13 nov 2012, 20:39
Ok, ma su quello che hai comprato c'e' scritto qualcosa o no?
Potevi chiedere, in alternativa, al negoziante che cosa ti stava vendendo?
[23] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 13 nov 2012, 21:43
c'è scritto KBPC3510
Foto Utentejacoscar
0 3
[24] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentegiannid19 » 13 nov 2012, 21:57
Prova a scollegare il raddrizzatore e verifica se funziona la tensione 230Vac, in tale caso è stato collegato male (oppure è guasto)il raddrizzatore e provoca un cortocircuito.
Questi generatori sono del tipo autoeccitati, cioè ricavano la tensione di eccitazione dallo stesso generatore, se c'è un cortocircuito su una uscita del generatore non si genera la tensione di eccitazione e il generatore non funziona.
802 1 2 4
[25] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 13 nov 2012, 22:31
allora, ho provato staccando il raddrizzatore e i 220 nella relativa presa non ci sono, quindi non dipende dal raddrizzatore nuovo
Foto Utentejacoscar
0 3
[26] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 13 nov 2012, 23:08
giannid19 ha scritto:Prova a scollegare il raddrizzatore e verifica se funziona la tensione 230Vac, in tale caso è stato collegato male (oppure è guasto)il raddrizzatore e provoca un cortocircuito.
ma l'autoeccitazione riguarda il rotore? ci sarebbero spazzole?
Foto Utentejacoscar
0 3
[27] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto UtenteStefanoSunda » 14 nov 2012, 12:16
Vedendo il circuito stampato surriscaldato del [post 5] ho pensato che forse sono interrote le piste. Controlla la continuità delle stesse.
2.880 3 6 10
[28] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 14 nov 2012, 13:09
Ho iniziato a smontare la parte dell'alternatore
Immagine
Immagine
Sul rotore si vedono degli avvolgimenti... adesso non mi ricordo bene come sia fatto un alternatore...ma gli avvolgimenti sul rotore devono essere eccitati tramite spazzole?
Foto Utentejacoscar
0 3
[29] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentejacoscar » 14 nov 2012, 15:13
Non sono riuscito a smontarlo ulteriormente, quindi ho rinunciato e l'ho rimontato
Nel farli mi sono accorto che c'era un cavetto staccato al condensatore
L'ho riattaccato ed adesso funziona correttamente
L'unica cosa è che ho misurato la V a monte e a valle del raddrizzatore (cambiando sul tester da ac e dc) ed è la stessa (18v), mentre attaccando lo squotitore (che funziona a 12 v) scende a 14... Da cosa può dipendere? C'è rischio di danneggiarlo?
Forse il motore gira troppo veloce?
Foto Utentejacoscar
0 3
[30] Re: Trasformatore 12 V per generatore a benzina
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2012, 15:19
E' normale quando la tensione non e' stabilizzata che si abbia un calo al collegamento del carico; l'importante e' che il motore riceva la giusta quantita' di tensione.
A proposito quel ponte va bene.
Torna a Macchine elettriche
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
