Filtro del segnale
[1] Filtro del segnale
Messaggioda Foto UtenteEneru » 13 nov 2012, 22:07
Ciao a tutti. Il mio professore di elettronica ci ha dato uno schema di un generatore di funzioni e in un angolo in basso del foglio c'è questo schema:
Ho chiesto spiegazioni e mi ha detto che filtra il segnale quando ci sono dei picchi troppo alti però non ho capito bene come fanno quei 4 condensatori a fare da filtro. Se Vcc è una tensione continua dopo un po' i condensatori si caricano e non passa più corrente o sbaglio qualcosa (probabile)?
Foto UtenteEneru
51 1 6
[2] Re: Filtro del segnale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 13 nov 2012, 22:18
Eneru ha scritto:Se Vcc è una tensione continua dopo un po' i condensatori si caricano e non passa più corrente
In parallelo ai condensatori si però.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Filtro del segnale
Messaggioda Foto UtenteEneru » 13 nov 2012, 22:35
Quindi quel filtro li va messo ogni volta che c'è Vcc e in parallelo ad esso ci metto il resto del circuito giusto?
Foto UtenteEneru
51 1 6
[4] Re: Filtro del segnale
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 nov 2012, 1:02
Normalmente si, per la descrizione che hai dato. Ma essendo un generatore di funzioni, sarebbe utile postare il circuito intero..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 57 ospiti
