LCD morente: come salvarlo dalle bande rosa?
[1] LCD morente: come salvarlo dalle bande rosa?
Messaggioda Foto Utentewhiles » 14 nov 2012, 2:51
Ho lo schermo LCD di un Vaio (uno schermo LG) che circa un anno si iniziò ad ammalare: comparve una striscia orizzontale rosa ballerina sull'esatto bordo in basso dello schermo.
Col passare del tempo la stiscia si è moltiplicata: è diventata alta circa un centimetro e mezzo e ce ne sono tante, tutte che si muovono. All'interno della fascia si possono notare delle immagini sfocate (prese probabilmente da un'altra parte dello schermo, non dallo stesso punto coperto dal malfunzionamento) e un leggerissimo "effetto liquido" come se ci fosse dell'acqua dentro.
Ho deciso di smontarlo ed ora ce l'ho davanti: il cavo non sembra essere incriminato, scheda grafica neanche (funziona bene su un secondo schermo).
Ho sentito dire che ormai è giunto alla fine: ma perché? Cosa è successo? A cosa è dovuta questa progressione, e perché il danno si sparge? Non ho trovato risposte su internet ?%
Grazie!
Foto Utentewhiles
[2] Re: LCD morente: come salvarlo dalle bande rosa?
Messaggioda Foto Utentephylum » 14 nov 2012, 3:00
Foto?
in linea di massima tanto l'origine quanto la "progressione" sono in genere (salvo l'eccezione rappresentata da un esemplare difettoso già dalla fabbrica) riconducibili a eventi quali urti e oggetti pesanti posti sopra il display (a coperchio chiuso)
-- senza foto: se le linee sono tracciate chiaramente, il problema è nel controller,la scheda che vedi con l'adesivo DON'T TOUCH, (sostituibile, ma generalmente introvabile per l'utente) negli altri casi se è interessata la matrice tft o i cristalli stessi difficilmente si recupera -- in genere comunque si procede alla sostituzione - lo trovi "compatibile" a circa 70-80 euro O_/
infine: in rari casi è compromesso semplicemente il cavo lvds che lo collega alla scheda madre - questo è facilmente sostituibile ed economico - ma in questo caso i "sintomi" sono generalmente diversi dai tuoi
Immagine
Immagine
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[3] Re: LCD morente: come salvarlo dalle bande rosa?
Messaggioda Foto Utentewhiles » 14 nov 2012, 11:07
foto
Ultima modifica di Foto Utentemarco438 il 14 nov 2012, 11:27, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: cancellata foto micro
Foto Utentewhiles
[4] Re: LCD morente: come salvarlo dalle bande rosa?
Messaggioda Foto Utentemrc » 14 nov 2012, 11:24
Ciao.
Foto Utentewhiles, se leggi le regole del forum c' è scritto di postare direttamente le immagini nei post e di non usare server esterni. ;-)
Inoltre posta una foto più leggibile, quella che hai postato è troppo piccola, il formato max che puoi usare è 640X480. ;-)
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[5] Re: LCD morente: come salvarlo dalle bande rosa?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2012, 11:32
A parte tutto il resto, preparerei le esequie. [-o<
[6] Re: LCD morente: come salvarlo dalle bande rosa?
Messaggioda Foto Utentewhiles » 14 nov 2012, 12:43
Era una thumbnail.
Posso almeno allegare l'originale in piccolo? perché ridimensionata si capisce poco
Foto Utentewhiles
[7] Re: LCD morente: come salvarlo dalle bande rosa?
Messaggioda Foto Utentephylum » 14 nov 2012, 12:54
hai la possibilità di impostare una risoluzione bassa (ie. 800x600) e usare la funzione per non usare tutta l'area (in questa foto centered timings) ?
Immagine
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
[8] Re: LCD morente: come salvarlo dalle bande rosa?
Messaggioda Foto Utentewhiles » 14 nov 2012, 14:53
E' una soluzione, ci sarà un'opzione del genere nei driver originali, ma ho appena reinstallato windows ed ho quelli generici.
Pensavo di smontare il portatile, togliere lo schermo, collegarlo alla tv tramite vga, aggiustare lo chassis ed usarlo come server / media center . Tanto tra poco sarà inutilizzabile: la barra si è alzata ancora!
Foto Utentewhiles
[9] Re: LCD morente: come salvarlo dalle bande rosa?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 14 nov 2012, 14:56
E cambiare lo schermo e' troppo difficile? :D
[10] Re: LCD morente: come salvarlo dalle bande rosa?
Messaggioda Foto Utentephylum » 14 nov 2012, 14:58
è per via delle fasi lunari, come l'acqua alta - l'opzione serviva non solo come fix ma anche come parte della diagnosi
\int_{}tella
Immagine
Foto Utentephylum
6.191 5 7 12
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 217 ospiti
