Derivate funzioni a 3 variabili
[1] Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto UtenteIanero » 14 nov 2012, 18:00
Salve ragazzi,
un dubbio che non riesco a chiarirmi.
ho l'equazione:
z = √9 + x^2 + y^2
Ora, sapendo che la fondamentale di una radice è 1 / 2√x, nel mio caso (è tutto sotto radice il secondo membro), sia la derivata prima rispetto a x, che la derivata prima rispetto a y sono identiche?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[2] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 14 nov 2012, 18:04
Ianero ha scritto:(è tutto sotto radice il secondo membro)
Se scrivi le formule in latex è più chiaro e non serve specificare...
Per qualche dollaro in più
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[3] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto UtenteIanero » 14 nov 2012, 18:12
Ecco qui, chiedo scusa:
Z = \sqrt{9 + x^{2} + y^{2}}
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
[4] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 14 nov 2012, 18:14
Devi fare la derivata di una funzione, quindi ... no, non è uguale.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[5] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 nov 2012, 18:16
la derivata di una funzione composta è la derivata della funzione per la derivata di "quello che c'è dentro".
quindi nel tuo caso avrai la derivata della radice che sarà uguale sia per x che per y, moltiplicata per la derivata del contenuto, che sarà 2x derivando in x, e 2y derivando in y
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[6] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 14 nov 2012, 18:18
guzz ha scritto:"quello che c'è dentro"
argomento della radice
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[7] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 nov 2012, 18:22
era per fare le cose semplici... si capiva comunque...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[8] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto UtenteGuerra » 14 nov 2012, 18:25
Scusami Foto Utenteguzz stavi indicando un procedimento matematico, non la ricetta della carbonara. :mrgreen:
Era per fare le cose semplici ... e corrette.
Foto UtenteGuerra
34,9k 7 11 13
[9] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto Utenteguzz » 14 nov 2012, 18:30
vabbè, lo ammetto, non mi veniva il termine... :lol: :lol: :lol:
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[10] Re: Derivate funzioni a 3 variabili
Messaggioda Foto UtenteIanero » 14 nov 2012, 18:36
Grazie, ho capito.
Quindi la derivata prima rispetto a x è:
z_{x}^{I}=\frac{1}{\sqrt{9 + x^{2} + y^{2}}}  \cdot  2x
quella rispetto a y:
z_{y}^{I}=\frac{1}{\sqrt{9 + x^{2} + y^{2}}}  \cdot  2y
Dico bene?
:shock:
Foto UtenteIanero
8.069 5 8 13
Torna a Matematica generale
