Diodo 1n4148
[1] Diodo 1n4148
Messaggioda Foto Utenteroberta84 » 15 nov 2012, 0:00
Ciao a tutti,
Sto provando a vedere se 2 diodi 1n4148 momtati su 2 schede funzionano correttamente
Per la prova sto usando un tester fluke, con lapposita funzione,
Sara la mia inesperienza ma a a me il tester da -l0l
Ke dovrebbe significare ke nn passa corrente,
Ma possibile su entrambi,
I diodi provengono da 2 fornitori diversi e sono montate su 2 schede = ( ke entrambe non funzionano e sto cercando di capire il perche)
Come faccio a vedere se effettivamente funzionano?
[2] Re: Diodo 1n4148
Messaggioda Foto Utentedario » 15 nov 2012, 0:16
puoi verificare il funzionamento dei diodi anche se connessi al circuito stampato. Giusto per essere sicuri, anche se probabilmente l'avrai già fatto, verifica che unendo le punte delle sonde il multimetro emetta un beep (se usi la funzione diodo) oppure visualizzi resistenza nulla (se usi la funzione ohmmetro).
A questo punto, collegando la sonda con tensione positiva (rossa) all'anodo del diodo e l'altra al catodo, dovresti sentire il beep. Invertendo le sonde no.
Se ciò non accade, il diodo è danneggiato.
Saluti,
Dario.
Souliss Piattaforma di sviluppo open-source per IoT.
"Un esperto è un uomo che ha fatto tutti gli errori che è possibile compiere in un campo molto ristretto." N. Bohr
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
[3] Re: Diodo 1n4148
Messaggioda Foto Utenteroberta84 » 15 nov 2012, 0:23
dario ha scritto:Ciao,
Saluti,
Dario.
Nn emette nulla :(
Ma Secondo te se levo il diodo e faccio un ponticello, solo per provare se era quello, faccio danni??
Ps grazie :)
[4] Re: Diodo 1n4148
Messaggioda Foto Utentedario » 15 nov 2012, 0:26
Non emette nulla quando provi il diodo, ma emette se unisci le punte delle due sonde giusto? Se è così i diodi sono danneggiati.
Senza sapere di quale circuito si tratta non è possibile dire se il diodo sia essenziale o meno, però considerando la tipologia di diodo (da segnale e non di potenza) direi che una prova con un ponticello non porti ad alcun risultato.
Diversamente se fosse stato un diodo solo per proteggere da tensioni inverse, avrei potuto cautamente fare qualche prova.
Saluti,
Dario.
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
[5] Re: Diodo 1n4148
Messaggioda Foto Utenteroberta84 » 15 nov 2012, 0:31
Ė un driver di potenza da 4.5A :/
Ke prove posso fare?
[6] Re: Diodo 1n4148
Messaggioda Foto Utentedario » 15 nov 2012, 0:35
Mi riferivo al diodo, non all'applicazione complessiva.
Così senza nessun altra informazione, direi di dissaldare i diodi e sostituirli.
Saluti,
Dario.
Foto Utentedario
430 4 12
[7] Re: Diodo 1n4148
Messaggioda Foto Utenteroberta84 » 15 nov 2012, 0:39
dario ha scritto:Mi riferivo al diodo, non all'applicazione complessiva.
Ok grazie mille, domani provo e ti faccio sapere :)
