Consigli progetto con atmega
Tipologie, strumenti di sviluppo, hardware e progetti
[11] Re: Consigli progetto con atmega
Messaggioda Foto Utentegionni90 » 14 nov 2012, 21:26
Non quotare tutto. Solo la parte interessata.
A poi una cosa
La tua richiesta si potrebbe tradurre da "quasi" italiano (vedi "eccitari")
dai "eccitari" penso si capisca che sia stato un errore di battitura e/o distrazione volevo dire "ecciti"...giusto per chiarire in anticipo non è un tono offensivo ma lo dico solo per fare un po di ironia :ok:
Foto Utentegionni90
[12] Re: Consigli progetto con atmega
Messaggioda Foto Utentegionni90 » 14 nov 2012, 21:30
gohan ha scritto:Cerca dei moduli TX/RX wireless e ti si può aiutare sul come interfacciarli..
e qui si ritorna alla domanda originale. Dato che io non sono molto pratico di TX/RX avete qualche consiglio da darmi sul quale utilizzare??oppure qualcuno conosce un'idea migliore?
Foto Utentegionni90
[13] Re: Consigli progetto con atmega
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 14 nov 2012, 21:55
Oltre a ricercare in rete, vedi se questo thread ti può essere di aiuto.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[14] Re: Consigli progetto con atmega
Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 15 nov 2012, 3:31
Ciao gionni90.
Se il numero 90 è il tuo anno di nascita, permettimi qualche consiglio di vita, professionale, pratica.
Se 90 è il numero dei tuoi anni sprecherò delle parole.
Realizzare apparecchiature elettroniche non è il mio mestiere (sono fabbro), ma, se lo fosse e se fossi dipendente da un' impresa (nel tuo caso la scuola) che mi imponesse l'utilizzo di un dispositivo inadeguato, cercherei di fare il miglior lavoro possibile.
Dal tuo caso scolastico alla vita reale non cambia molto, i capi-progetto spesso sono condizionati da fattori economici, da strani intrighi aziendali, spessissimo da ignoranza.
Questa è la vita che non ti auguro, ma che presumibilmente dovrai affrontare.
Perché ti ho chiesto di precisare bene cosa intendi fare.
Da principiante ho capito che:
ogni aggeggio elettronico ha delle caratteristiche proprie ed il suo funzionamento ottimale dipende sia da cosa lo precedente sia da cosa che lo succede.
Quindi di ogni componente del progetto bisogna conoscere le caratteristiche tecniche affinché si
integri con il resto della compagnia.
Per esempio quindi tu dici: " devo accendere una lampadina"
cosa intendi :
- incandescenza
- fluorescenza
- alogena
- a led
cambiano le potenze in gioco che condizionano la scelta del relè, che a sua volta condizionerà la scelta del BJT che lo piloterà e che dovrà essere compatibile con la corrente erogabile dal micro ecc ecc.
Infine :
Non ti ho corretto la parola per pignoleria ma per invitarti a rileggere quello che scrivi.
Spesso rileggendo ci si accorge di aver scritto troppo o troppo poco o male.
Credimi, funziona anche con in programmazione.
Il compilatore ti dice che non ci sono errori formali.
Bene !
Rileggo il codice e .....
porca #@i<! così non funzionerà mai !!!
Saluti e fortuna a te.
66 3
[15] Re: Consigli progetto con atmega
Messaggioda Foto Utentefaberebaf » 15 nov 2012, 3:57
E nonostante tutto quello che ho scritto, ho riletto male .
"Credimi, funziona anche con in programmazione."
diventa :
"Credimi, funziona anche in programmazione."
Per fortuna sono umano !!!
66 3
[16] Re: Consigli progetto con atmega
Messaggioda Foto Utentegionni90 » 15 nov 2012, 13:43
Ciao faberebaf
Si sono del 90 e ovviamente si hai più esperienza di me in ambito lavorativo, dei tuoi consigli ne farò tesoro. In genere rileggo sempre quello che scrivo prima di dare invia, il problema è che sono distratto sia la prima che la seconda volta e così via, se mi conoscessi, sapresti cosa intendo (ma per fortuna come dici tu siamo umani). Comunque se non vi ho detto tutti i minimi particolare del mio progetto è perché non vi stò chiedendo di reali zzare tutto il progetto ma vi stò chiedendo solo un consiglio su un componente, voi mi date una dritta poi io faccio le mie ricerche e vedo se va bene tutto qui. Tu fai conto che devo pilotare un interruttore cosa mi consiglieresti? Poi ripeto se non va bene non fa niente io stò solo cercando di farmi un'idea mettendo a confronto più dispositivi.
Foto Utentegionni90
[17] Re: Consigli progetto con atmega
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 nov 2012, 15:28
Io non ho capito se il relè lo devi obbligatoriamente eccitare via radio.
73,9k 8 12 13
[18] Re: Consigli progetto con atmega
Messaggioda Foto Utentegionni90 » 15 nov 2012, 17:04
TardoFreak ha scritto:Io non ho capito se il relè lo devi obbligatoriamente eccitare via radio.
no questa è una mia ipotesi
Foto Utentegionni90
[19] Re: Consigli progetto con atmega
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 15 nov 2012, 17:54
Allora ti dico un segreto, ma un segreto segreto eh! :mrgreen:
Evita di complicarti la vita con canali radio o altre diavolerie del genere. Sono più complessi di quello che immagini e di solito si usano solo se si è costretti.
Non farti ingannare dalla facilità con cui si usano i prodotti di consumo che usano onde radio (bluetooth, wi-fi e cose del genere) perché dietro alla semplicità d' uso ci sono plotoni di ingegneri che li hanno progettati e grosse aziende che ne hanno prodotto milioni per farli costar poco.
Poi, per carità, ognuno è libero di incasinarsi la vita quanto e come preferisce.
73,9k 8 12 13
