Simulare l'alba e il tramonto
Raccolta di codici sorgenti
[41] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 16 nov 2012, 14:33
Tester2 ha scritto:Ciao, guardando il datasheet (http://bdml.stanford.edu/twiki/pub/Rise ... 8F1320.jpg) del PIC in questione, i pin per collegare il quarzo, non dovrebbero essere i pin 15 e 16?
Guardando il datasheet, puoi osservare che il PIC18F1320 ha un oscillatore interno, che andremo ad utilizzare come oscillatore principale. IL quarzo da 32786 Hz viene impiegato per fornire la base dei tempi a TIMER 1, timer utilizzato per svolgere la funzione di RTC, Real Time Clock.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[42] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 16 nov 2012, 14:37
carlo87 ha scritto:ecco il PCB manca il collegamento dal triac alla lampada, paolino mi poi dare qualche dritta...
Prima di passare al PCB, dobbiamo essere sicuri che sia tutto a posto. Una domanda: come vuoi avviare il ciclo di alba-tramonto? Ci sarà da prevedere un pulsante, o magari più di uno:
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[43] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 16 nov 2012, 14:50
con un interruttore on/off se e possibile mi dici come collegarlo??
Foto Utentecarlo87
23 6
[44] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 16 nov 2012, 14:55
Perdonami, ma intendi che non appena accendi il sistema questo parte?
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[45] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 16 nov 2012, 15:14
Paolino voi mi avete parlato di pulsante io perciò ho pensato meglio l'interruttore, a me basta che quando collego l'alimentazione il circuito parte ta solo...
Foto Utentecarlo87
23 6
[46] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 16 nov 2012, 22:05
carlo87 ha scritto:Paolino voi mi avete parlato di pulsante ...
Non darmi del "voi" :mrgreen:
A parte le battute, se ti basta che all'accensione il sistema parta subito, ecco una possibile soluzione:
L'alimentazione che va al primario del trasformatore viene interrotta con l'interruttore bipolare SW. Inoltre ho aggiunto un fusibile, il cui valore sarà da determinare.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
[47] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto Utentecarlo87 » 17 nov 2012, 0:01
ok. Io comunque il trasformatore lo metto su una piastra mille fori a parte dal circuito... Come lo vedi il PCB???
Foto Utentecarlo87
23 6
[48] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtentePaolino » 17 nov 2012, 9:24
A dire il vero dovrei fare un'analisi e purtroppo non ho il tempo. Delle connessioni, mi affido alla tua mano.
Un paio di osservazioni:
a) C2, C3 e C4: perché usi condensatori così grossi?
b) non riesci a realizzare un piano di massa così da collegare tutti i GND al piano?
c) ci sono alcune piste (le ho segnate in rosso) troppo piccole e troppo adiacenti ad altre: se il PCB lo realizzi a mano, potresti avere amare sorprese. Il rischio che venga male è elevato
d) stai attento a rispettare le distanze tra le piste dove passa la tensione di rete a 230VAC con il resto del circuito!
e) ti ci stanno le alette di raffreddamento su 7812 e 7805?
Per il punto b): non è strettamente necessario, ma se riesci a farlo, sarebbe meglio
Ciao.
Paolo.
P.S. Io consiglio vivamente almeno due PCB differenti: uno con la parte di logica e l'altro per alimentazione e connessione con il carico...
Foto UtentePaolino
32,6k 8 12 13
-1
[49] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtenteTester2 » 17 nov 2012, 16:39
Grazie per la precisione.
Quindi, vanno corretti anche i pin del quarzo sul PCB?
Ciao.
Ultima modifica di Foto UtentePaolino il 18 nov 2012, 19:02, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Non si cita tutto! Per rispondere, NON USARE il tasto CITA! Secondo avviso!
Foto UtenteTester2
-6 1
-1
[50] Re: Simulare l'alba e il tramonto
Messaggioda Foto UtenteTester2 » 17 nov 2012, 19:48
E' possibile correggere gli eventuali altri errori e completare la parte col Triac (TR) e la lampadina ?
Grazie.
Foto UtenteTester2
-6 1
